Gilt das auch für ein 330d fl? Brauche eine neue agm batterie.
Ja
Ja
Würde dir auch zu ATE empfehlen.
Wenn du weniger Bremsstaub haben möchtest, kannst du die ATE Ceramic Beläge kaufen ![]()
Schöner Clubsport
Sieht man auch nicht an jeder Ecke.
Wünsche dir viel spaß damit.
Und die M135er werden bstimmt sehr gut stehen.
Hier wird aber nur der Fahrerairbag erwähnt.
Offiziell aber keine Rückrufaktion in Deutschland.
klick
Anscheinend gibt es noch einen weiteren Rückruf.
Wenn ich es richtig herausgelesen habe, ist der Fahrer-Seitenairbag betroffen.
Lös mal für ein paar Minuten die Stecker vom Tacho.
Nachdem anschließen gehen die Zeiger eigentlich wieder in Nullstellung...
Wenn die wackeln, sind die wohl ausgeschlagen ![]()
Kannst du mir sagen wie man erkennt ob die Kugelgelenklager defekt sind?
sind die die den oberen Querlenker halten außen oder?
Naja wird mir jetzt auch nichts mehr anderes über bleiben als ne neue Hinterachslagerung
Tonnenlager von Lemförder?
Ja ist das obere Lager, was mit dem oberen Querlnker verschraubt ist.
Tonnenlager von Lemförder kann ich empfehlen.
Wo kommst du denn her?
Den FS auslesen wäre auch mal Interessant...
Leider habe ich die 2 kleinen Punkte nicht mehr weg bekommen.
Habe das Kombi mehrmals demontiert und gereinigt.
Leider hat es nichts genutzt.
Habe dann letzte Woche mir ein gebrauchtes Kombi zugelegt und das Display getauscht.
Ohne es zu reinigen, einfach gewechselt und eingebaut.
Siehe da, alles Tip Top ![]()
