Ok, keine Ausrufezeichen mehr.
Verkleidung ist noch ab und mann sieht einfach nicht wo die Scheibe hängt.
Wenns so einfach wäre, hätte ich hier nicht gefragt.
Roger
Roger
Hallo Gemeinde,
Auf der Beifahrerseite kam nach ganz geöffnetem Fenster nur der hinter (gerade Teil) des Fensters hoch.! Habe nun die Verkleidungen abgebaut und festgestellt, dass die kleine Schraube ( M6), die durch das Langloch am Schlitten geführt wird , in der Tür lag. Habe die Schraube nun wieder eingebaut. Das war eine Fummelei, die Mutter wieder an Ort und Stelle zu bekommen !!!!!!!!!!!!!!!
Allerdings geht jetzt die Scheibe ab der Mitte sehr sehr sehr schwer hoch, so das der Motor richtig heiß wird!!
Muß da wieder was eingestellt werden, oder wo ran kann das liegen ??????
Ich benötige eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!
Roger aus Trier
Das mit dem Schraubendreher probier ich mal, um den Motoer zu testen
Danke
Roger
Hi,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Frage:
Bei geöffneter Heckscheibe kann ich den Wischer nur sehr schwer bewegen!
Geht bei offener Heckscheibe der Wischermotor?
Wie kann ich das überprüfen?
Sorry für die doofen Fragen aber ich bin kein Kfzler.
Roger
Hallo Gemeinde,
an meinem 320d touring Bj. 2005 fing vor ein paar Tagen der Heckwischer an zu klacken!!. Gestern machte er plötlich nichts mehr!!!! Er steht jetz fast in der Mitte der Scheibe.
Bevor ich in eine teure Werkstatt düse, hat jemand einen Tip woran es liegen könnte.
Roger
