Danke! Hat prima geklappt. Stand natürlich auch auf der Packung (FFB entfernen).
Beiträge von udo320cd
erstmal vielen dank für die Antworten.
Der "Fleck" ist horizontal und vertikal zentriert. Nach einmal Wischen ist noch eine Dreiviertel-Torte da mit Loch von 12h bis 3h. Der Fahrerwischer liegt bei Start und Ende des Wischens gut an, nur in der Mitte gibts diesen Fleck...
Ich versuch mal zu biegen und werden berichten...
Viele Grüße
gerade habe ich auf Bosch AeroTwin Balkenwischer gewechselt und jetzt bleibt in der Mitte der Frontscheibe ein runder Fleck schmutzig. Als ob die Scheibe eine Delle hätte und der Wischer streicht nicht drüber.
Kennt das jemand? Hab ich den Wischer falsch montiert?
Viele Grüße
erstmal tschuldigung weil ich ein neues Thema heirfür aufmache, obwohl es bestimmt schon geklärt wurde...
Also, gerade habe ich einen 320 Cabrio Diesel mit 80Tkm gekauft. Er fuhr stark nach rechts (beim Bremsen noch stärker). In der Werkstatt bekam er neue Querlenkerhalter an der VA und das Fahrwerk wurde vermessen und eingestellt. Das ist jetzt etwas besser, aber nicht weg. Als Felgen sind die Sternspeiche 44 mit den 225ern drauf; Alles BMW-Standard!
Grad hat es mich gepackt und ich hab mit einem Zollstock vom höchsten Punkt der Radhauskante zum Boden gemessen: VL 68cm, VR 67cm, HL 64,5cm und HR 64cm. Der Boden ist topfeben... Nach dem Lesen von einigen anderen Beiträgen hab ichden Verdacht, dass mit der Feder hinten rechts was nicht stimmt, oder?
Das kann doch nicht sein, oder?!
Danke im voraus.
Viele Grüße
