Beiträge von ChrisE46
    Wenn das so ne Hutablage ist die aus kuststoff oder so besteht kannste die drin lassen kommt auf jeden fall noch genug bumbs bei dir vorne an^^
    Wie gesagt wenn du aber ein Kofferraum hast der zu ist... dann wird es schon schlechter den bass im innenraum reinzubekommen... ansonsten hat EddiK recht...;)
    Hab Lambda-Sonde , Gaspedalwertgeber ; Lmm ausgetauscht usw... immer noch alles beim alten gwesen... hab mir dann einfach auf gut glück en steuergerät besorgt... und ausgetauscht!! und läuft wie am ersten tag...:)
    hab das kaputte beim kollegen eingebaut der den gleichen wagen hat und dann hatte er das problem...^^ genau die gleichen anzeichen wie bei mir auch...
    Eigentlich reiner zufall das ich das einfach mal gemacht habe... aber auch zufall kann mal hilfreich sein...:)
    Moin
    Du brauchst auf jeden fall ne endstufe ;) weil nur das radio geht nicht... würde es zumindestens nicht schaffen... und ich würde dir raten wenn du en offenen kofferraum hast dann hau da lieber ne kiste rein ;) anstatt die hutablage kaputt zu schneiden usw...;)
    Mhmm... so ist das bei mir nicht...Im Stand alles super ! während der Fahrt alles super bis die 80 km/h erreicht werden .... (sie problembeschreibung ganz oben)
    Hatte mein E einen ganzen tag bei den Speziellen :)-leuten und die haben auch nichts herausbekommen... haben noch ne werkstatt angerufen die auch kein plan hatten... das problem ist richtig übel...^^
    Ich steh auch aufm schlauch...und komm nicht weiter...!!
    Lambda-Sonde ist okay... Karftstoffdruck ist okay...Luftzufuhr ist okay... Einspritzmenge ist okay... LMM ist okay... (alles getestet)!!
    Dann müsste aber i-was im Speicher hinterlegt werden (wenn es möglicherweise LMM sein sollte) !? Kraftstoffsystem bin ich mir nicht so sicher... dann müsste das ja fast ne kettenreaktion werden... zb das die einspritzmenge nicht mehr stimmt und dann müsste der ja auch im Stand unruhig laufen... und das müsste ja auch im Speicher i-wann auftauchen...?!
    Was mich wundert ist das der fall bei BMW nicht bekannt ist...da wo ich war... Deren tester hat nichts gemeldet ! Meiner auch nicht ! Und die hatten auch keine vermutung was es sein könnte...
    Die haben auch total komisch geschaut!!^^
    DIe haben die Adaptionswerte zurück gestellt usw... aber hat auch nichts gebracht!...
    Werde mal weiter und genauer schaun was es sein könnte... vll finde ich ja auch den fehler selber ^^ ... und werde es dann mal mitteilen was es war wenn ich den wurm finden sollte^^
    aber solange bin ich für jede vermutung dankbar... :)
