hast Du mal die KGE angeschaut. Ist ein bekannter Fehler. Hört sich stark nach Falschluf an.
Dankeschön,
ich werde jetzt erstmal die Ventildeckeldichtung und die 10 Dichtgummis erneuern lassen.
Ich hoffe damit Ruhe zu haben
Danke,
könnte es eventuell auch die Vakuumpumpe sein?
Wie kann man das testen?
Dankeschön
Vielen Dank,
jetzt hätte ich noch eine Frage:
Ich muss dieses Wochenende ca. 1000 km fahren. Kann ich mir den Motor zerstören, oder ist es ok wenn ich alle paar hundert Kilometer anhalte und etwas Öl nachfülle?
Danke und Gruß
ich fahre obiges Auto seit ca. 100.000 km ohne Probleme und musste noch nie Öl nachfüllen.
Seit kurzer Zeit muss ich ca. 0,5 Liter Öl auf 1000 km nachfüllen.
An dieser Stelle ist er plötzlich Ölig. Nur an der Vorderseite. An der Seite ist er sauber.
Ist dies die Zylinderkopfabdeckung? Sorry habe nicht viel Ahnung?
Danke und Gruß
[Blockierte Grafik: http://ramon1a.ra.funpic.de/Ramon/3.jpg]
wie oben schon beschrien würde ich gerne wissen ob dieser Auspuff zu meinem Auto passt:
BMW 316i, Baujahr 2001, E46 mit 105 PS (0005 628)
ich muss für den Austausch der Achsmanschette (Antriebswelle) hinten rechts innen das Material bestellen. Irgendwie finde ich die Ersatzteile einfach nicht. Kann mir jemmand helfen. Der Link für den Bauplan habe ich beigefügt.
Vielen Dank
bei mir hat die rote Warnleuchte für den Airbag geleuchtet. Also hab ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es sind die Anschlusskabel unter dem Sitz. Ist auch einleuchtend, da der Fehler erst auftratt nachdem der Sitz verstellt wurde.
Ich wollte den Fehler so beheben dass ich die 2 Kabel einfach ohne Adapter miteinander verlöte. Die vorderen Kabel sind auch beschriftet ( 1 mal gelb-braun und 1 mal gelb-rot). Nun hab ich Dummbeutel die hinteren Kabel abgezwickt und siehe da, es sind nur 2 schwarze Kabel welche nicht beschriftet sind.
NUN HABE ICH DAS PROBLEM DASS ICH NICHT WEIß WELCHE WO ANGESCHLOSSEN WERDEN!
Auf der einen Seite 2 schwarze Kabel und auf der vorderen Seite 1 mal gelb-braun und 1 mal gelb-rot. Ist es eventuell egal welche wo angeschlossen werden?
Wie gesagt es sind nur 2 Kabel unter dem Sitz. Habe keine Heizung oder elektrische Sitzverstellung.
Auto ist ein 316i Bj 2001 mit 105 PS Limousine
Vielleicht kann mir einer helfen. Danke
das kann viele Ursachen haben: z.B. Lambdasonde, Luftmassenmesser oder direkt die LPG-Anlage.
Lass am besten mal den Fehlerspeicher auslesen.
Bei mir selber hat das Licht über 2 Jahre immer mal wieder für einen Tag geleuchtet, verschwand aber dann immer wieder.
Ob eventuell Folgedefekte auftreten kann man nicht sagen wenn man nicht genau den Fehler kennt.
ich fahre einen 316i BJ 2001 mit 105 PS. Nun ist mein Luftmassenmesser defekt. Ich spiele mit dem Gedanken einen Pierburg einzubauen.
Muss ich diesen neu programmieren lassen, oder ist dies nur bei Bosch-Produkten so?
Kennt einer eine günstige Bezugsquelle?
Gruß ramon1a
