Beiträge von Seretium
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    ich wollte heute morgen wie gewohnt meinen 316i (Bj. 2002) starten und musste kurz nach dem Start feststellen, dass die Motorleuchte
    aufblinkt und dann konstant leuchtet. Dazu kommt, dass der Wagen so gut wie keinen Durchzug hat (nein, dass liegt nicht an der Untermotorisierung des 316 :)
    Man hat das Gefühl, dass er jeden Moment ausgeht. Habe ihn dann vorsichtshalber stehen lassen. Als ich es gerade wieder versucht habe, ging beim Start kurz die EML-Leuchte an
    und dann sofort wieder aus. Das Problem mit der Motorleuchte und dem fehlenden Durchzug bleibt weiterhin.
    Hat dafür jemand eine Erklärung? Ergänzend erwähne ich noch, dass ich gestern Abend eine knappe halbe Stunde im Auto saß mit eingeschalteter Sitzheizung.
    Als ich losfahren wollte war dann wohl kurz die Batterie leer ( Wagen startete nicht und Scheinwerfer blinkten auf ) habe dann noch einmal ca. 10 Min. alles ausgelassen
    und konnte den Wagen dann problemlos starten.
    Könnte eine neue Batterie die Lösung sein?
    Für hilfreiche Beiträge bin ich sehr dankbar.
    da hier einige Nutzer nach Lösungen suchen, um MP3 Dateien in ihrem e46 abspielen zu können ohne auf das Originalradio verzichten zu wollen, stelle ich hier mal kurz die relativ günstige Lösung "DMC 2 Box" ( ca. 120 €).
    1. Lieferumfang
    Die Box kommt mit viel Zubehör. Mit dabei ist der Kabelbaum, ein Anschlusskabel für die Box ( ca. 50 cm, reicht für die Installation im Handschuhfach ), ein USB Stick mit SD Kartenlesegerät, ein iPhone / iPod Docking Kabel, ein externes Mikrofon für die Freisprecheinrichtung
    ( Kabel ca. 1,5 m lang, kann problemlos in den Dachhimmel gezogen werden ), eine kleine Einbauanleitung und natürlich die Box.
    2. Qualitätseindruck / Haptik
    Die Box ist aus eher günstigem Kunststoff gefertigt, macht aber einen recht soliden Eindruck. Auch die Verarbeitung der Zubehörteile ( insb. Kabelbaum ) ist in Anbetracht des Preises ausreichend.
    3. Einbau
    Der Einbau ist relativ einfach, da ein vorkonfektionerter Kabelbaum beiliegt. Etwas kompliziert wird es nur, den erweiterten Kabelbaum hinter dem Radio zu verstauen.
    Die Anschlüsse erklären sich von selbst und auch die beiliegende Installationsanleitung ist ausreichend. Beachtet werden muss nur, dass vor dem Anschluss 2 Jumper an der Box richtig positioniert werden müssen.
    4. Handhabung
    Wie allgemein üblich bei diesen Lösungen, wird die Box über die Wechslersteuerung angesteuert. Dies klappt in der Praxis ganz gut. Eine Titelanzeige im Radiodisplay sieht die DMC 2 Box nicht vor.
    Die Ordner ( max. 6 Stück mit je 99 Titeln ) werden relativ schnell gelesen, wobei bei mir der Eindruck entstand, dass dies von SD Karte schneller ging als von USB.
    Leider kann man die Titel nicht direkt ansteuern und muss sich so immer "durchklicken". Vorteilhaft ist, dass sich die Box die Stelle der Musikwiedergabe merkt, sodass beim Starten des Fahrzeugs ab der letzten Position wiedergegeben wird.
    5. Klang
    Hier kann ich leider kein gutes Wort lassen. Der Klang ist schlichtweg miserabel. Die in der Artikelbeschreibung angepriesene "CD-Qualität" wird nicht im entferntesten erreicht. Ich habe die Box ordnungsgemäß installiert und bin auch kein Neuling in Sachen
    Car-Hifi. Diesen schlechten Klang habe ich beim Verkäufer moniert, worauf mir ohne Probleme eine neue Box zugesandt wurde, da man von einem Defekt ausging. Aber auch die nachgelieferte Box konnte mich in klanglicher Hinsicht nicht überzeugen.
    Selbst auf niedrigem Pegel kratzt es bei der Wiedergabe extrem. Seltsamerweise ist der Sound bei der Wiedergabe vom iPhone geringfügig besser. Musik von der SD Karte und dem USB Stick war jedoch schlicht unerträglich, sodass ich mich entschlossen habe,
    die Box abzugeben. Ich habe jeden Kontakt kontrolliert und auch den Kabelbaum auf Brüche oder freiliegende Litzen untersucht - alles einwandfrei. Ich geher daher davon aus, dass der schlechte Klang aus der Verwendung minderwertiger Elektronik resultiert.
    Dazu kommt, dass mein iPhone mir beim Anschluss an das Docking Kabel eine Meldung ausgegeben hat, dass das angeschlossene Zubehör nicht für die Verwendung mit dem iPhone konzipiert wurde, daher funktionierte auch die versprochene Ladefunktion während der Fahrt
    nicht, bzw. es schien einen Wackelkontakt zu geben, sodass das Ladesignal vom iPhone im 5 Sekunden Takt ertönte. Sicherheitshalber habe ich mein iPhone dann nicht mehr angeschlossen.
    6. Fazit
    Der Preis von ca. 120 € ist eigentlich angesichts der Funktionsvielfalt angemessen / günstig. Die Bluetoothfreisprecheinrichtung habe ich einmal kurz angetestet - diese funktionierte, zumindest im Stand, ganz ordentlich.
    Wer allerdings eine Lösung sucht, die klanglich nahezu an CD Qualität kommt ( 100 % Übereinstimmung habe ich nichtmal erwartet ), ist mit der DMC 2 Box sicherlich nicht gut beraten.
    Dies ist allerdings kein allgemeingültiges Endfazit, sondern lediglich meine Erfahrung mit dieser Box.
    Ich werde mir wohl demnächst ein Dension Gateway bestellen. Wer damit Erfahrungen gemacht hat, ist gerne angehalten, diese hier zu veröffentlichen.
    Ich hoffe, ich konnte den noch Unentschlossenen hier im Forum etwas helfen.
    Hey,
    habe letztes Jahr 4 Winterreifen auf Stahlfelge per Iloxx versandt und war damit nicht zufrieden.
    Preis war 49,95 €.
    Die Räder wurden von DHL abgeholt (Iloxx hat wohl keine eigenen Fahrzeuge). Der DHL Mann kam a) viel zu früh (vereinbart war ein Zeitfenster zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, er war um 12.00 Uhr da), b) war der Typ so im Stress, dass alle 4 Räder im Hauruckverfahren eingeladen wurden und beinahe hätte er noch vergessen, mir meinen Beleg über die Empfangnahme auszuhändigen. Der Versand hat dann, trotz Angabe auf der Iloxx-Seite sehr lange gedauert (ca. 2 1/2 Wochen). Dann meldete sich der Empfänger bei mir und frug mich, wo die Räder blieben, obwohl diese lt. Iloxx Sendungsverfolgung bereits zugestellt waren. Es stellte sich heraus, dass DHL, die wohl auch zustellen, zwar einen Termin zur Zustellung vereinbart hatten, sich aber nicht an diesen hielten und quasi jeden Tag mal auf gut Glück anklingelten. Irgendwann hat es dann geklappt.
    Den nächsten Räderversand werde ich wohl nicht mehr über Iloxx abwickeln. War mir irgendwie zu unkoordiniert.
