Also ich hab bei meinem Coupe bisschen viel Aufwand betrieben was die Anlage angeht, da die originalen LS wirklich Kernschrott sind. Allerdings bin ich auch um einiges bescheuertert wie die Meisten*g.
Wenn du willst, das ein 16er Combo System vorne wirklich klingt, mußt du sogar ein kleines Loch in die Tür machen, damit der Holhraum der tür mitgenutzt wird, das Loch muß gut versiegelt werden, damit nix rostet und die Tür innen gedämmt werden.
Hinten ist es nicht ganz so dramatisch, du solltest nur die Trichter anpassen, das die boxen weiterhin dicht in den Kofferaum spielen, sonst klingt das auch nicht.
Bei mir habe ich auch die Skisacköffnung enfernt und mir einen Bandpass selbst gebaut, da drücken 2 x 30er durch, das langt
Ich habe das alte Radio rausgeworfen und gegen was schönes mit Touchscreen getauscht aber wenn du das originale beibehalten willst, gibt es da mittlerweile von Alpine so nette Boxen, die per Hi in ( deinen alten Boxenkabel )meine ich ein Signal bekommen, es bearbeiten und dann per Chinch rausgeben . Dann kanst ales weiter mit Endstufen befeuern und es hört sich auch vernünftig an.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig weiterhelfen
p.s. mein Kofferaum sieht so aus:
[Blockierte Grafik: http://img14.werkenntwen.de/photo9/04f9ad6f709f978100f5bda4abcdf766/9/8/98ppwi0g8d6gyhj0mctqyile6mg.jpg]
