so wie versprochen mein bericht^^
STROMKABEL
zuerst würd ich mal das stromkabel verlegen das find ich noch das schlimmste weil man da am meisten ausbauen muss =D
zuerst nimmst du deine baterie vom auto ab und komplett raus damit!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=18f4ba-1280234538.jpg&size=thumb]
schenke das rote kabel einfach erst mal keine beachtung auf den bildern^^
zum zweiten nimmst du die platte wodrauf die baterie stand auch raus das es ungefähr so aussieht!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=27b9c6-1280234275.jpg&size=thumb]
ausser das rote kabel^^
dann gehst5 du wieder ins auto und baust dein handschuhfach aus das es ungefähr so aussieht
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=c9d0e2-1280234613.jpg&size=thumb]
dann suchst du dir im motorraum bei diesen gummie teilen eins aus wo dein kabel durch passt und knippst ein nupsie da ab und steckst das kabel dadurch!
das kabel müsste dann hierrauskommen! bzw es müsste dann so aussehen bei dir!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=414f6a-1280234676.jpg&size=thumb]
anschliessend ziehst du es erstmal so weit durch bis du genug kabel zur baterie hast wenn sie eingebaut wär! =D
das strohm kabel verlegst du dann weiter in der verkleidung ich hab einfach die fußleisten abgenimmen und hab das da mit durch gelegt!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=a224cb-1280234748.jpg&size=thumb]
nur eben auf der beifahrerseite die verkleidung abnehmen das hört sich zwar etwas prutal an wenn man die abmacht aber in der regel dürfte da nichts kaputt gehen
wenn man das mit bissel gefühl und nicht mit roher gewallt macht^^ ist nur gesteckt!
anschliessend an den hinteren sitzen vobei und du bist im kommerraum =D versteck das kabel einfach ein bissel bei den sitzen und dann sieht man schon nichts mehr!
CINCH- & REMOTEKABEL
zu den cinch und remotekabel!
erstmal das remotekabel müsste ja eigentlich mit an den cinchkabel sein zumindest so kenne ich das nur!
das remotekabel kommt bei dein radiokabeln an den zündstrom ( bei mir war es zB das rote kabel ) das musst du mal ausprobieren welches das richtige ist ich hatte
auch erst das gelbe nur das war bei mir dauerstrom und ich will ha nicht das meine endstuffe strom zieht auch wenn der wagen aus ist und ich nicht drin sitze nä^^
das cinch steckst du ja in die ausgänge ( out ) von dein radio!
kleiner tip so hab ich das bei mir gemacht ging aufjedenfall besser ich hab meine amtur rausgenommen bzw mein tacho
weil es eine kleine lücke zwichen den raum hinter den tacho und den raum wo das radio sitzt gibt!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=90f66d-1280234897.jpg&size=thumb]
so dann lässt du das cinchkabel einfach vom tachoraum fallen und du müsstest das dann über der verkleidung bei dein pedalen wieder finden
dazu bei mir musste ich nur 2 schrauben lösen und ich hatte das kabel!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=4462c9-1280234964.jpg&size=thumb]
das dann auch wieder in der verkleidung von den fußleisten verlegen nur eben auf der fahrerseite und wieder an den sitzen vobei und schon bist du
auch mit diesen kabel im kofferraum!
MASSEKABEL
zu der masse die liegt bei mir unter mein kofferraum! wenn du die platte vom kofferraum hoch nimmst da ist eine schraube und da hab ich die mit dran gemacht!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=41350c-1280235107.jpg&size=thumb]
zum schluss noch wieder alles einbauen und zusammen bauen und gut ist!!!
achso vergiss die sicherrung am stromkabel nicht falls es mal ein kurzen beben sollte!!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=b3aae0-1280235060.jpg&size=thumb]
ansonsten wenn du was nicht verstehst oder weitere fragen hast immer her damit!!
und nochmal zum schluss so hab ich es gemacht wenn jemand was besseres weis wie man die kabel verlegen kann dann immer gerne her damit ansonsten viel spaß beim basteln =D
und so sieht es dann bei mir aus!!! hihihi hab zwar kein platz mehr aber wenn ich mal platz brauche dann nimm ich die boxx einfach raus und schon hab ich wieder platz =D
hauptsache es macht richtig bumms hihihi
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=2d6fc1-1280235172.jpg&size=thumb]
MfG TeddY
