Kurze Frage:
Hat es schon mal jemand getauscht?
wenn nicht wage ich mich ohne spezielle Erkenntnisse alleine ran!
Bitte nicht fragen was das ist, was es bringt!
Versuche es noch diesen Monat hinzukriegen und berichte dann!
Dankeschön
Kurze Frage:
Dankeschön
Hey bZzR,
das ist ein Kinderspiel..
zerlegst einfach wie gewöhnlich das Radio, wenn du dann deine Platine vom Bedienpanel in der Hand hast, kannst du (je nach Radioversion) das Display bzw. die Metallhacken dahinter ablöten bzw. gerade biegen.
wenn du das Display sammt Metallgehäuse dann entnehmen kannst, brauchst du nur noch die weiße Abdeckung hinten abnehmen und die gegossene orange Folie tauschen gegen eine andere.
Du findest wahrscheinlich mehr Ergebnisse wenn du nach "Diffusionsfolie" suchst.
sry vpixel.. aber was du sagst ist falsch^^
die diffusionsfolie hab ich schon längst durch eine tranparente folie ersetzt
es handelt sich um eine andere folie ;P
bin schon still.
Aber falsch ist es deswegen nicht was ich beschrieben habe
Die Polarisationsfolie ist doch auch ein Teil des Display's - dachte du meinst die normale Diffusionsfolie.
joar die folie ist ein teil des diplays ;P .. ist vorne draufgeklebt und inventiert das display
werde wohl diese woche nen alten tft monitor zerlegen und mir dir polfilterfolie/polarisationsfolie mobsen
Was genau hast du vor ?
Am Radio musst du vorsichtig dran gehen ! Das Display ist total zerbrechlich...
Rasierklinge, Spühlmittel...
So habe ich meine runter bekommen...
Was ich dir nicht empfehlen kann, ist das Display heller zu machen... das wird Blenden . Da lege ich meine hand für ins Feuer
Ja die Folie runter ist scho schwierig..
Habe heute nen alten TFT Monitor zerlegt und die Folie abgezogen
Beim Monitor gingen die Klebereste leicht ab..
Heller will ich es nicht uuuunbedingt haben..
Ich will das Display so haben wie das BC und Klima-Display
Sprich. Blaue HIntergrundbeleuchtung und weiße Schrift
Mein Radio hat blaue Hintergrundbeleuchtung schwarze Schrift
kann ich kaum lesen -.-
Alles anzeigenJa die Folie runter ist scho schwierig..
Wenn du das Display in der hand hast bzw. den Tacho zerlegt...
Nur die Orangene Folie abmachen die drauf liegt, und die SMDs vom Display in Weiss umlöten !
Dann ist das Display blau, und die Schrift Weiss !
@ Thomas P,
also gar keine Diffusionsfolie mehr einsetzen oder wie?
Ich habe keine orange Folie drin, eine transparente ist schon drin
Die SMD´s hab ich schon auf blau umgelötet.. hab das BMW Professional CD da sind es 52 Stück Ôô
Wieso sollte es, wenn ich alles auf weiß umgelötet habe, noch blau leuchten?!
Habe eben noch die anderen Displays angeguckt (BC & Klima)
Hintergrund blau, da blaue SMD´s eingelötet
Schrift hellblau, da meines Wissens dort die Polfilterfolie in einen anderen Grad eingeklebt wurde (filtert das Licht anders)
Beim Radio ist die Schrift dunkel, da dort die Polfilterfolie im anderes Grad eingeklebt wurde
Nun will ich die Folie abkratzen und eine neue im anderen Grad einkleben damit ich auch da hellblaue Zahlen habe.
Versteht ihr mich?
googelt mal nach.. da findet man auch einiges^^... wenn euch diese Folie mit den Grad nichts sagt (=
