Hallo Chris,
hast du vielleicht zu viel abgeschliffen?
Beiträge von V-Pixel
Was ist so schlimm am Fehlerspeichereintrag?
Siehe ein Posting über deinem. So schwer ist der Zusammenbau doch nicht!
Der Hebel wurde nicht mehr korrekt zusammengebaut, bzw. die Führungen nicht richtig eingehängt, einfach mal die Mechanik genau angucken. Habs beim ersten Mal bestimmt auch 3x ein- und ausgebaut.
Hab die Anleitung neu hochgeladen: http://vpixel.alfahosting.org/kmb_led/index.html
Sehr schönes Auto aber so wie die Reifen hinten drin stehen denkt man das is ein unfaller..
Es geht auch Spiritus, ein paar Tropfen auf ein Zewa und drüber fahren, dann drauf blasen und fertig.
Den Druck des Metallrahmens würde ich keinesfalls erhöhen! Das Display ist sehr sehr empfindlich und bricht sofort! -
Du hast es schon richtig erkannt, rein technisch sind die in Reihe geschalten.
Und weil die Leiterplatten eines jeden Tachoherstellers anders aufgebaut sind, sind die LED's bei dem einen alle gleich und bei dem andern alle verschieden.Es liegt sicher nicht an einer beschädigten Brücke, sondern schlicht und einfach daran dass du die richtige Polung der LED's rausfinden musst.
Das kannst du nur indem du einen absolut Baugleichen Tacho findest..Sowas fotografiert man sich eigentlich vorher immer ab wenn man die Polung nicht auswendig weiß.
@ Steff, das muss nicht so sein, je nach Tachohersteller sind die LED's immer anders gepolt.
Oli müsste demnach einen genau Baugleichen Tacho finden, sonst kann es sein dass er sich die Arbeit zu 99% umsonst macht da sie wieder nicht leuchten. -
