Hi,
habe seit einigen Tagen ein leichtes Scheuer-/Reibegeraeusch beim nach Links lenken. Das Geraeusch kommt von vorne Rechts. Allerdings erst ab ca. 60 KM/h...
Koennte das auf ein defektes Radlager deuten?
Gruesse
Basti46
Hi,
Gruesse
Basti46
Durchaus möglich, dass sich da ein Radlagerdefekt ankündigt.
Mal vorn hochbocken und Rad drehen und mal das Ohr ranhalten ob schon mehr zu hören ist.
Mal testen ob die Nabe wärmer ist nach der Fahrt als andere Seite.
hallo,
habe bei meinem 325i mit gerademal 36tkm ähnliche symptome, auch leichte scheuergeräusche beim linkslenken von der rechten seite, aber nicht erst ab 60km/h, sondern schon bei niedrigster geschwindigkeit zu hören, hört sich an als ob irgendwas pro radumdrehung 1x kurz schleift, da das scheuern "Schneller" wird dann.
was war es denn in deinem fall?
Manchmal reicht ein Steinchen um den Bremsscheibenschutz zu verformen. Ohr ran.
Sehr häufig im Winter mit gestreuten Strassen.
Siehe Beitrag oben.
Mögliche Ursachen:
1. Steinchen zwischen Bremsscheibe und Bremsscheibenschutz
2. Radlagerdefekt
