Servus,
da ich meinen E46 verkauft habe biete ich hier einen Xetec USC Evo High- Low Adapter an.
Dieses Teil wird benötigt um Endstufen an das orginale Radio anzuschließen.
Es handelt sich hier um ein Highend - Gerät. nicht zu vergleichen mit den billigen High- Low für 10€
hier mal eine Beschreibung aus dem Internet:
Xetec USC EVO High End High Low Adapter
Beschreibung
Der XETEC USC ist ein „Universal Signal Converter“ der entwickelt wurde, um vielfältige Aufgaben
in einem Car Audio System zu lösen.
Sie wollen Ihr serienmäßiges Soundsystem aufwerten,
Ihr Autoradio/Navigationssystem stellt aber kein Cinchausgang zur Verfügung?
Hier hilft der USC-EVO bei der Anbindung der serienmäßigen Headunit an ein beliebiges Endstufen/Lautsprecherkonzept!
Der USC-EVO ist ein hochwertiger elektronischer High-Low-Adapter und bietet darüber hinaus noch die Möglichkeit eine weitere Musikquelle (wie MP3) über die Cincheingänge zuzumischen. So ist beispielsweise eine Navigationsansage auch bei Musikwiedergabe über MP3 immer mit dem richtigen Lautstärkepegel hörbar.
Zusätzlich zu den 4 Hauptkanälen stehen noch 2 frei konfigurierbare Ausgänge für Subwoofer, Center oder Kickbässe zur Verfügung, die im Pegel getrennt einstellbar und ggf. auch fernbedienbar sind.
Wenn Sie es leid sind die Lautstärke Ihres MP3-Players an den winzigen Knöpfchen einzustellen, so können Sie wahlweise die Pegelfernbedienung auch auf den Cincheingang legen.
Sollten Sie außerdem keinen Drang verspüren Ihren Fahrzeugtepich hochzunehmen um eine Remoteleitung von vorne nach hinten zu legen, so benutzen Sie doch einfach die Radio-Erkennung des USC-EVO, die ein Remotesignal zur Verfügung stellt sobald das Autoradio eingeschaltet wird.Technische Daten Die Eigenschaften des XETEC USC:
- System Lautstärkeregelung
- Subwoofer Lautstärkeregelung
- 4-Kanal ISO High Power Eingänge
- 4-Kanal Cinch Eingänge
- 6-Kanal Cinch Ausgänge (Front, Rear, - Center Summensignal,
- Subwoofer Summensignal)
- CarEQ® Steckplatz
Bedienung, Zubehör und Anschlüsse des XETEC USC:
- Eingang Front (Cinch)
- Eingang Rear (Cinch)
- Subwoofer Lautstärke Voreinstellung
- ISO High Power Eingang (Lautsprecher)
- System Lautstärke
- BLC – Anschlussbuchse für die Bassfernbedienung
- 12 Volt Eingang (+12 V, Masse, Remote) und Audio-GND
- CarEQ® LED (Leuchtet grün wenn ein -carEQ® Modul eingebaut ist)
- Betriebsanzeige LED (Leuchtet blau im Betrieb)
- Subwoofer / Center Line Ausgang (Subwoofer = rot, Center = weiß)
- Rear Line Ausgänge (rot = rechts, weiß = links)
- Front Line Ausgänge (rot = rechts, weiß = links)
- Bass Lautstärke Fernbedienung
- Kabel für Bass Fernbedienung
- 12 Volt Anschlusskabel mit Sicherungshalter
- ISO Adapter Kabel
- Neueste Version auch für alle neuen BMWs geeignet
Neupreis waren mal 160€
Preisvorstellung sind 75€
Gruß Matze
