Seit neuestem zeigt die Checkcontrol an, das beide Heckscheinwerfer nicht funktionieren, das tun sie aber. Hat einer ne Idee, oder ein ähnliches Problem?
LG Thomas
LG Thomas
Wenn alles "brennt", tippe ich auf einen Massefehler.
Sieh Dir mal die Innenleben und Anschlüsse der RL an.
ich tippe mal eher auf die kennzeichenbeleuchtung! war bei mir letztens erst!
hallo
hast du den led-kennzeichenbeleuchtung? wenn ja und du normale led-soffiten drine hast bekommst du die meldung an deinem bc, dann brauchst du die mit checkwiederständen dann ist dein problem gelöst!
Ich würde hier KEINE WIderstände einbauen, denn die werden heiss und dies kann zu brennende Bimmer führen, ich würd es einfach rauscodieren und fertig.
Gruss Straubinger
Hallo zusammen,
tut mir leid wegen der nicht beantwortung euere Threads, war ne weile offline, aber danke, das Problem hat sich wieder gelöst, von alleine, wie es die BMW halt manchmal so machen.
Mit mittlerweile 350tkm auf der Uhr darf er das, trotzdem danke nochmal für eure Tipps, Spitzenforum, weiter so!
LG Thomas
Dann wird es ein korrodiertes Massekabel sein.
Kurzfristige hilfe falls es wieder kommt:
Die Anschlüsse mit Sandpapier bearbeiten.
Langfristige Lösung:
Neue Massekabel ziehen am besten für beide.
Bei BMW etwa 100-150€
