Hi,
wer von euch hat schonmal ein lenkradinterface installiert?
Ich habe jetzt BMW17Pin Rundstecker auf DIN Stecker davon gehen mehrere Kabel ab zu ner kleinen schwarzen Box und von der Box geht die Klinke für das Remotesignal wieder weg.
Dann hab ich 2 Zettel Anleitungen auf Englisch mit sehr vielen Schritten.
Ich hätte das zusammen gesteckt dran ans radio fertig
aber anscheinend gibt es da einiges zu beachten.
In dem Patch Lead(Klinkenkabel)
steht von 1. bis Schritt 10. :
-> ich soll die 2 orangen kabel nicht beachten die haben in der installation keine bedeutung
->plug the jvc to the 12 way socket on the specific remote interface.. -also klinke mit 12pin adapter an die interface box
-> plug the vehicel specific interface to the vehicle -> also das interface ans auto
-> connect iso blocks and the antenna to the stereo?? DO NOT PLUG IN THE JACK ( Ab hier werde ich stutzig iso blöcke connecten ist klar aber antenne in Stereo? und den Jack also klinke oder? nicht reinstecken? Explodiert das sonst?
-> switch ignition to accessory position also zündung an
-> search and store fm radio station then wait for rds transmission frequenxy numbers become the radio station title these cycle every 20 seconds(?????wtf?)
-> switch off igniton remove the key also aus und schlüssel raus
-> plug jack into the stereo also klinke reinstecken in den remote adapter am radio?
->dann zündung an und dann sollen radio stations gespeichert sein??
-> touch nothing until you have audio through vehicel speakers then test your remotes
das warn die 10 "kleinen" schritte... könnt ihr mir mal sagen ab punkt 4. was ich machen soll?
anleitung 2 interface adapter:
remove head unit..
dann das ich das patch lead brauch und das andere zeug
- link iso and stereo patch to your head unit FOLLOW ALL INSTRUCTIONS ANLEITUNG 1 also patch lead
- danach soll ichs testen.....
so.. oh man ist das ein aufwand aber vielen dank schonmal im voraus!!!
