Radio Professional umbau auf DIN radio
  • servus,
    ok nun habe ich das alles hier auch mal gelesen. Ich habe das Buisness Radio drin mit Bedienung am Lenkrad! Diese Bedienung möchte ich beibehalten.
    Das Radio sollte auch so schön mittig sitzen. Welche Teile - Nr brauch ich also jetzt für das neue Radio ins alte Din rein zu machen???
    Vielen Vielen Dank!
  • Einbausatz Indi
    LU Radioblende 65 90 0 410 495 E46 INDIANAPOL. Satz 1 0.267 kg 60.34 €
    & MFL Adapter, ggf. Antennenadapter
    Wenn du deinen jetzigen Radioträger umbaust, brauchst du nur die Blende und keinen neuen Träger.
    [Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/091130/c4qnwmmt.jpg]
    318 i Touring Edition Exclusive
    |BMW Indianapolis 7969|Canton CS200A|Helix E-106 Esprit|LED|Bastuck 2X76|Scheibentönung|Vialle LPI|
    |Grünkeil|Interieurleisten AluBlackCube|Komfortblinken|H7Xtra-White|ATE Powerdisc|Eibach ProKit|aAHK|
    |M///Pedale & Fußstütze|schwarze Bremssättel|AudioSystemX-Ion165 E46|CCFL Standlichtringe Bernstein|
    |Wahlhebelgriff Leder/Chromspange vom E91|BoschAeroTwin|Philips Silver Vision|
    ToDo : |M2 Front|Sportlenkrad|
  • Vielen Dank Nolle, es passt super. :super:
    Jetzt hab ich wieder eine Frage:
    nun muss ich ja das interface anschliessen, da der Radio aber im Kofferraum sitzt, ist meine frage:
    Wo schliesse ich das interface mit dem Radio denn an? muss ich das Kabel vom Kofferraum nach vorne ziehen?
  • Welchen Stecker hast du den hinter dem Radio liegen!? ?(
  • Einbausatz Indi
    Servus,
    vielen Dank für deine Hilfe!!! Wieviel PINS hat denn unser Radio, also das Buisness CD?
    Kann ich das hier verwenden??
    Code
    http://www.ultramall.de/shop/artikel/um3208.htm
  • Nolle,
    ich hab 2 stecker aus dem Radio herausgezogen, ein weissen und 1 blauen. es sind noch 2 kabelstränge mit einander "versteckt"... ich mach am Sa. mal 2 bilder, einmal radio hinten im kofferraum, und eins ins armaturenbrett hinein.
  • DAs werden nur die Steuerleitungen sein :huh:
    Ein Bild ist nicht schlecht :meinung:
  • Servus,
    Musst schauen ob du runde oder eckige Pins hast!
  • Also, ich habe vor eineiger Zeit von Business CD auf Navi Pro umgebaut, habe also noch alle Rahmen und auch das Brillenfach hier liegen, bräuchtest dann nur noch die Blende für das normale Radio.
    Ach ja, Du brauchst die eins, da diese beim Navieinbau ausgebaut wird, dir also im Moment zur Befestigung von Klimabedienteil und Brillenfach/Ablage fehlen dürfte....
    Bei Interesse PN.
    Viele Grüße,
    Marvin
  • So da bin ich wieder, hab nun mal 2 Bilder gemacht.
    Tatsächlich ist dieser Stecke im Kofferraum.
    Was muss ich tun? Ich will ein Interface zusamemn mit Radio anschliessen.
    Muss ich die ganzen Kabel nach vorne ins Armaturenbrett ziehen? Gibts da ne anleitung oder irgendwas?
    [Blockierte Grafik: http://img7.imageshack.us/img7/2865/sl701795.th.jpg]
    Im Armaturenbrett sieht es so aus
    [Blockierte Grafik: http://img21.imageshack.us/img21/1222/sl701797.th.jpg]
    Genau die 2 Stecker, (weiss und blau) sind an einer großen silbernen Box im Kofferraum angeschlossen? !
    Danke
