Wegfall der Abgasuntersuchungsplakette ab 2010
  • Wegfall der Abgasuntersuchungsplakette ab 2010
    Mit der 41. Änderungsverordnung zur Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
    hat der Gesetzgeber zum 01.01.2010 den Wegfall der Abgasuntersuchungsplakette
    (AU) am vorderen Kennzeichen festgelegt.
    Ab dem 01.01.2010 wird die Abgasuntersuchung zur Umweltverträglichkeitsprüfung
    zum Bestandteil der Hauptuntersuchung (HU) gem. § 29 StVZO. Die erfolgreiche
    Umweltverträglichkeitsprüfung wird dann zur Voraussetzung für das Bestehen der
    Hauptuntersuchung. Dies bedeutet auch, dass die AU – Plakette ab dem 01.01.2010
    keine rechtliche Bedeutung mehr hat und auch nicht mehr verklebt wird. Die
    bestandene Umweltverträglichkeitsprüfung wird dann durch die HU – Plakette
    dokumentiert. Die Beurkundung der bestandenen Abgasuntersuchung erfolgt
    ausschließlich auf der Prüfbescheinigung anhand eines neuen Siegels, das mittels
    Prägezange mit der Betriebsnummer des anerkannten AU-Betriebes versehen wird.
    [Blockierte Grafik: http://img5.imagebanana.com/img/7uym8jd4/Zuschneiden_6.jpg]
    Das AU-Nachweissiegel signalisiert ab 2010 die normgerechte Abgasuntersuchung.
    Die Vorschriftsmäßigkeit (Emission und Verkehrssicherheit) wird nur noch mit der
    HU-Plakette und dem HU-Bericht bescheinigt wird. Mit einem Dokumentenbindesiegel
    werden HU- und AU-Prüfnachweis verbunden.
    Die abgelaufene, alte AU-Plakette darf nach Zuteilung der neuen HU/AU-Plakette am
    hinteren Kennzeichen nicht am vorderen Kennzeichen verbleiben. Vielmehr wird die
    AU-Plakette entfernt und die Reste mit einer weißen, runden, reflektierenden
    "Reparaturplakette" überklebt.
    [Blockierte Grafik: http://img5.imagebanana.com/img/wtwwu058/Zuschneiden_8.jpg]
  • War ja schon lange die Rede von.
    Ziel wird es , wo schon möglich, die Fehlerspeicher auszulesen und Fehler offenzulegen "die die zauberhafte Luft" verunreinigen könnten. Besonders bei Fällen wo die Motorchecklampe im Kombiinstrument leuchtet, wird der Prüfer genauer hinsehen bzw. zum neuen Termin bitten.Mal sehen was das alles mit sich bringt.
    Muss in Februar zum TÜV, kommt gleich ein neues gestempeltes Kennzeichen ohne Plakette ran.(Meins ist nach mehrmaligen Kontakten von netten Mitbürgern mit "Hamsterhaken" nun erstrecht überfällig. :) )
