Also so wie dein "Anschluss" fürs Navi, sieht aber mein Antennenstecker aus...
Genau das dachte ich mir auch!
So jetzt nochmal neue Bilder. Guckt euch den Anschluß mal genau an, da passt kein Antennenanschluß rein
Da ist nur ein Schwarzer Plastikmantel drum.
Auf Unter Seite steht Czech Republic, gab es da vllt kein Radio oder so? ![]()
Aber beim Vorbesitzer ging es ja auch, war ein e46 bj 03.
Also ich weiß ja nicht wie du den goldenen GPS Navi Stecker da reingestopft hast, aber das ist ein stink normaler Antennen Stecker für den Radio (der neuen Generation).
Wie zuvor schon von pad erwähnt wurde, benötigst du dafür einen Adapter, der kostet etwa 6 EUR bei eBay, dann kannst du die Antenne dort anschließen.
Und wie da ein Antennenanschluss reinpasst...
Ich hab ihn bei mir ja auch dranbekommen...
Der Navi Stecker passt da ohne Probleme rein ![]()
Nur wenn das die Antenne ist, wo muss der Navi Stecker dran? Mein Navi funktioniert ja?! Wenn der Stecker da drin ist.
pad hat mir grade ne pn geschickt ich soll den stecker mal ablassen. und siehe da, das navi geht immer noch. hatte jetzt nur den großen schwarzen stecker dran.
nur die frage ist, warum habe ich 3 kabel da vorne liegen?
Wie kommst du eigentlich drauf das der goldene Stecker für das GPS zuständig ist?
Pad hat diesen Stecker auch, das ist eine zusätzliche Antenne - nehme ich an.
Der Navi Stecker ist ganz wo anders, der hängt am Navi Rechner und nicht am Radio ![]()
Den goldenen kannst du weg lassen, der Empfang ist nicht spürbar schlechter deswegen..
Achso^^
Dachte der Goldene ist für das Navi. Kommunizieren das Radio und der Rechner über Funk?
ZitatKommunizieren das Radio und der Rechner über Funk?
eher nicht.
Einer der kleinen Stecker unter dem großen ist doch für das Navi ![]()
Hab einen Adapter...und es läuft
