Moin,
wird eigtl. bei einer oder mehreren defekten Glühkerzen ein Fehler im BC angezeigt?
Oder wird der Fehler nur im Fehlerspeicher abgespeichert?
Gruß Rod
Moin,
Gruß Rod
gelöscht
Hallo, meine war im 4ten Zylinder defekt und es wurde nix im BC angezeigt, es wurde erst bei der Inspektion bemerkt als der Fehlerspeicher ausgelesen wurde.
wird definitv nicht angezeigt.
Auch nicht wirklich im Fehlerspeicher ....
merken tut man es eigentlich nur, bei extrem niedrigen Temp. dass der Motor nicht gleich anspringt.
durch die hohe Verdichtung hüpft er aber trotzdem an ....
wir haben schon Glühstifte getauscht, jedoch war das Ergebnis minimal besser .....
ich hab seit 160 000km noch immer die ersten Stifte drinnen und solange er anspringt, ist´s ok find ich.
da geht eher die Batterie ein ... und bei uns in Österreich ist es bei Gott nicht warm, vorallem jetzt im Moment !
Glühbirnen werden deswegen angezeigt, weil sie einen Durchfluss haben somit Widerstand ... solange was durchgeht, wird nix angezeigt .. bei LED z.B. leuchtet beides ... die Lampe und der BC.
Noch dazu läuft das Licht über das Lichtsteuergerät .... und das ist sowieso irgendwie heikel !
mfg max
Finde ich aber ziemlich blöd...
Da wird mittlerweile jeder Scheiss im KI angezeigt aber defekte Kerzen? ...Nein.
Dann steht man da bei -10° und nix läuft
Und der Kerzenwechsel beim M47TU ist auch ne geile Sache, wie ich im TIS rausgelesen hab
