Heckscheibenheizung defekt ?
  • Hallo Freunde,
    nachdem ich mittels Suche nichts weiter dazu gefunden habe, frag ich einfach mal. Bei meinem E46 Touring BJ 08/2003 funktioniert die Heckscheibenheizung leider nicht mehr. Das Relais höre ich beim einschalten der Heizung "klicken", aber selbst nach 30 Minütiger Fahrt wird die beschlagene Scheibe nicht frei. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Die Sicherung ist i.O. die habe ich schon kontrolliert.
    Wo genau kann ich den das Relais finden, und wo die Anschlüsse der Heizung selbst? Dazu auch gleich weiterführend, wie bekomme ich die evt. vorhandenen Verkleidungen am besten ab um die Kontakte mal zu prüfen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Redi
  • Hi Redi,
    Bei meinem war das letzten Winter auch so, das nix ging ;(
    Habe dann mal meinen "Lieblingselektriker" angehauen und der hat gleich das Übel gefunden:
    Unterm Dachspoiler waren 2 Kabel durchgescheuert :staunen:
    Weil da alle Kabel so gut isoliert sind, brannte auch die Sicherung nicht durch...
    Hoffe, Dir gehelft zu haben ;)
    Stefan
  • Ich habe das gleiche Problem dass nix mehr geht... dachte erst ich habe versehentlich beim Programmieren der Steuergeräte was raus gelöscht was nicht so sein sollte, aber da ist alles OK.
    Ich gehe daher auch davon aus dass ein draht durch ist.
    Nun ist nur die Frage wie ich an die Kabel ran komme?
    Kann mir jemand kurz erklären was ich wo abschrauen muß?
    Wäre echt nett!
    Danke schonmal!!!!
