Hallo zusammen,
hoffe das mir jemand helfen kann.
Also seit kurzem hat mein 330d (04/01, ca 277000km) Hitzewallungen.
Sobald ich ein wenig Dampf mache also Drehzahlen über 3700, kommt die Temperaturanzeige nach ca. 5-10 Minuten und meint das das Kühlwasser zu heiß wird.
Ich habe mal meine Tacho Anzeige umgestellt, so dass ich die richtige Temperatur ablesen kann und habe festgestellt das die Kühlwassertemperatur über 110 Grad geht.
Bei diesem Problem schaltet die Klima auf Umkehrschub und bläst mir feuchte Luft ins Gesicht.
Geht die Drehzahl wieder unter 3700 regelt sich das ganze, die Temperatur fällt unter 107 Grad und gut ist.
Allerdings machen mir die 107 Grad schon ein wenig Bauchweh ist das normal.
Zur Info
- Wasserpumpe arbeitet habe ich gecheckt
- Ich verliere werde Wasser noch Öl, auch ist das Kühlerwasser nicht ölig so das ich einen Kopfdichtungsdefekt ausschließen will.
Kennt jemand so ein Problem?
Grüße
Mark
