guten abend.
als ich heute früh losgefahren bin hab ich das klacken von meinem blinker vermißt.
dachte die gehen nicht mehr und ne sicherung ist defekt.
als ich vorhin die blinker geprüft habe funktionieren sie.
woran kann es liegen da ich gelesen hab ds es kein relais gibt sondern nur ein lcm.
hatte mir vor ein paar tagen so ein billig xenon reingebaut da leuchtet sowieso die anzeige das das licht nicht funktioniert.
hat das was damit zu tun?
danke im vorraus.
mfg PEPE
Blinker gehen aber keine Anzeige im Combiinstrument auch klacken fehlt?
Erstmal Hallo und ja, hat 100% was mit Deinem "neuen Xenon" zu tun.
Hoffentlich hast Du noch nicht zu viel geschrottet. -
na ich hatte vorher schon das xenon drin habe nur neue brenner reingemacht.vorher brannte nur die kontrolleuchte fürs licht wenn ich das licht aushatte beim einschalten ging die kontrolle aus.jetzt brennt sie permanent.
war jetzt bei pit stop fehler auslesen aber er kommt nicht in die lcm rein.also die konnten mir auch nicht helfen.
wo sitzt das gerät?ist das am instr.kombi mit dran?was kostet es bzw gibts das auch gebrauch?
danke erstmal.... -
Dein LCM ist das Ding mit dem Lichtschalter.
Fahr woanders hin zum Auslesen nicht zu solchen "Zauberläden".
Mit gebraucht und auf Dein Fahrzeug codieren ist so eine Sache, macht nur BMW und ein paar Spezies hier. -
danke und einen guten rutsch...aufpassen wenn der arsch rumkommt..grinz
Ich könnte Dir helfen, allerdings musst Du den Weg zum mir finden.
Gruss Straubinger
so etwarnung bei mir funktioniert wieder alles....
mußte letztens fremdstarten da meine batterie runter war...sie war aber nur 1 jahr alt.denk das irgentwas saft gezogen hat.
anschließent funktionierte aber wieder alles...
also wies scheint repariert sich mein auto selber....
danke trotzdem für eure hilfe....
mfg PEPE -
Wird durch den Reset gewesen sein wenn die Batterie leer ist/abgeklemmt wird.
