Hi Leute,
ich hab mal ne Frage an euch erfahrene BMWler und Bastler.
Ich hab letzens wo es Nachts ziemlich kalt wurde meine Scheibe auf der Fahrerseite runtergelassen, um den Beschlag wegzubekommen und von außer den Tau. Anscheinend war die Scheibe aber an einer Stelle noch etwas eingeforeren und es gab ein kurzes Knacken.
Die Scheibe ging danach zwar wieder hoch knackte aber immer und rutschte bei ner gewissen Höhe über den Dichtungsgummi.
Nach einiger Zeit hatte ichs geschafft, dass sie wieder normal ging, aber jetzt is die Scheibe irgendie lockerer als sonst. Wenn ich sie von außen mit beiden Händen packe, kann ich die linke Seite (als beim Außenspiegel) nach oben ziehen, also die Scheibe insgesammt kippen.
Man hört das problem, dass die scheibe leicht nach Vorne versackt beim Windgeräusch beim fahren.
Was denkt ihr kann da sein? und was kann ich machen?
Wär hammer, wenn ihr mich bei ICQ adden würdet, sodass wirs kurz besprechen könnten!
Problem mit der Fensterscheibe
tja es kann sein das bei dir der rechte führungsrolle gebrochen ist das du da zuviel spiel hast!!!diese rolle bekommst du einzeln das sind cent artikel bei bmw!!habe das auch gehabt aber das war bei mir auf der beifahrer seite!!!
mfg manuel
