Drehzahlzeiger "eingefroren" nach Tacho-Umbau?
    habe ein kleines Problem und wollte mal versuchen ob ihr eventuell Abhilfe wisst.
    Hab meiner Tachoeinheit mal ein kleines Update verpasst.
    Geändert hab ich:
    Neue Tachoscheibe, Chromringe für die Anzeigen und Zeiger rot lackiert mit Zeigerfarbe.
    Alles wieder eingebaut und es funktioniert auch alles bis auf den Drehzahlzeiger.
    Das Kuriose:
    Wenn es noch kalt im Auto ist funktioniert der Zeiger nicht und man hört nur ein leises klacken das sich anhört als versuche sich der Zeiger zu bewegen.
    Wenn es dann langsam warm im Auto geworden ist fängt er langsam an sich zu bewegen und arbeitet nach ca. 10 min so wie er es sollte (nach Motorneustart damit er im Leerlauf bei 700 und nicht bei 0 ist).
    Habe den Zeiger schon etwas lockerer befestigt und etwas fester, immer das gleiche.
    Wie gesagt alle anderen Zeiger funktionieren 1a.
    Ist eventuell der Drehmotor vom Zeiger kaputt?
    MfG Basari
