ich hab bei ebay eine M-Paket Stoßstange gekauft von nem Typen, der viele BMWs schlachtet. Also bin ich davon ausgegangen, dass das Teil echt ist und hab es auch schon lackieren lassen.
Nun hab ich bei vielen M-Paket-Stoßstangen gesehen, dass der Durchlass für den Abschlepphaken viereckig ist. Bei mir ist er aber rund.
Jetzt frage ich mich, ob meine Stoßstange wirklich original BMW ist oder nur ein Nachbau. Wichtig ist mir das, weil ich sie dann ja eintragen müsste, wg. Versicherung falls was passieren sollte.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Georg
Echt BMW oder nur ein nachbau?
Servus,
also wenn es denn eine Originale sein sollte, dann müsste
irgendwo ein kleines BMW-Logo auf der Innenseite zu sehen sein
in Verbindung mit einer KBA-Nummer.
Wenn du diese nicht findest, dann handelt es sich mit
Sicherheit um einen Nachbau.Aus welchem Material ist den die Stoßstange
Formstabiles ABS, Oder doch eher laberige Glasfaser etc.
Normalerweise merkt man schon an der Qualität und
dem verarbeiteten Kunststoff ob es ein Original-
produkt ist.Falls dies nicht der Fall ist, dann brauchst du auf jeden Fall
eine ABE (außer irgendwo ist ein E-Prüfzeichen zu sehen).Was stand denn genau in dem Verkaufsthread des Anbieters???
Wenn es sich nicht um eine Originale handelt, dann sollte er hier
ausdrücklich darauf hin weisen (z.B.: M-Look Stoßstange...).Schreib doch einfach mal den Anbieter an und lass ihn dazu Stellung
nehmen, denn er sollte es ja am besten wissen! -
Selbst wenn diese nicht original ist, müsste man diese nicht unbedingt eintragen.
Weil eine Serien Front aus dem Zubehör muss man ja auch nicht eintragen, sofern e-Prüfzeichen o.ä. vorhanden.
Die Stoßstange ist auf jeden Fall aus ABS. In der Anzeige stand nichts von "M-Look" oder ähnlichem.
Die Auktion kann nicht mehr aufgerufen werden, aber die Überschrift war:
M3 Stoßstange für BMW E46 Cabrio und Coupe.Hab bisher kein BMW-Zeichen gefunden, schau aber gleich nochmal nach.
Danke Schonmal für die Tipps. -
Huhu soweit ich weiß unterscheiden sich Coupe /Cabrio von Limo / Touring
soll heißen die Limo / Tourings haben nen eckiges Loch und die anderen nen rundes.
Weiß es aber nicht 100%ig aufjedenfall haben die Abdeckungen verschiedene Teilenummern.
Gruß Jack
EDIT: Ich glaub ich habe es raus: Es ist eine M3 Stoßstange und keine M - Technik II
Der M3 hat nen rundes Loch.
Ps hast du die Stange mal probeweise montiert? Und passt sie auch ?
Hier mal die Bilder
M3 Stange :
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMwNTM3X3A=.png]
Und hier M - Technik II Cabrio
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTA2ODUxX3A=.png]
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Jack
So, konnte kein BMW-Zeichen o.ä. entdecken.
Hab aber an der Stoßstange das hier gefunden 33-5002 >PP<
und am Gitter vorne das hier: 33-9703>PP<.
Vielleicht sagt das hier ja jemandem was. -
Hi Jack,
das kann es sein. Ich wollte sie montieren, sie hat aber nicht anständig auf den träger gepasst. Ich hab das bisher auf meine eigene Doofheit geschoben. Sind die Träger Unterschiedlich? Wenn ja könnte es daran liegen, ansonsten muss ich auf die Theorie zurückkommen, dass ich wirklich zu dämlich bin das Teil zu montieren. Wobei ich meine mich zu erinnern, dass in der Anzeife stand, dass das Teil nicht auf den M3 passt.
Oh mann, ich und Autos!*kopfschüttel* -
M3 Stoßstange für BMW E46 Cabrio und Coupe. <------- Schau mal !!!!Hab bisher kein BMW-Zeichen gefunden, schau aber gleich nochmal nach.
Danke Schonmal für die Tipps.Du hast eine richtige M3 Stoßstange ersteigert. Aber was du brauchst ist eine M- Technik II
Ich weiß nicht ob die bei dir auch passt.
Gruß Jack
Ja Träger unterschiede gibt es.
Ich rede von der M-Technik II Stange
Hatte ich selbst ja. Also beim Vorfacelift passt sie ohne Probleme. Beim Faceliftmodel (wie ich es habe) mußt du andere Aufnahmen kaufen.
Kosten ca 3 € das Stück.
Aber die Stange die du jetzt da hast passt meines erachtens nur auf einen echten M3
Such doch mal bitte den Link raus, dann können wir dir besser helfen.
Gruß Jack
Hab die im Dezember gekauft und der Link tuts nicht mehr. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, dass in der Anzeige stand, dass die nicht auf den M3 passt.
