Und noch eine antwort vom "schlaumeier"
Nein du brauchst keine platten wenn du ein gewinde verbauen solltest
Das wollt ich wissen.
DANKE
ZitatDas wollt ich wissen.
DANKE
BITTE
Beim DTS Gewindefahrwerk braucht er aber Distanzscheiben/Spurplatten sonst schleift das Federbein am Reifen bei der VA.
Wie es bei den anderen Gewindefahrweken ausschaut, kann ich nichts zu sagen.
Nein neco, ich garantiere er braucht keine platten, sonst spende ich 10? in die forumskasse!!
ICh fahre Dotz Mugello in 8J18 ET35 mit Kuhmo KU36 Semis vorne und hinten!
Hab jetzt hinten mal 10mm Spurverbeiterungen pro Seite versucht aber bei stärkerem einfedern streift es an den Kanten im Radhaus!
Also mit bördeln wärs kein Problem mehr! Will ich aber nicht!
Fahrwerk ist orginal sportliche abstimmung!
Mfg Sepp0815
Hallo ich fahre eine E46 Compact Bj 2004 und würde mir gerne die Performance 269 Felgen draufhauen in 18" mit VA: 8x18 ET 47 und HA: 8,5x18 ET 50 kann mir jemand sagen ob die rein passen, wenn ja ob man Spurplatten braucht? Danke euch schonmal für eure hilfe
Passt!
sind 1:1 die Maße, wie bei den V72, oder den M135
Ok cool danke das hilft mir sehr weiter
brauch ich dann also keine Spurplatten?
Coupe:
Rundum 8x19, ET35
225/35 oder 235/35?
Was wär bei beiden jeweils die maximale tieferlegung? Bördeln & ziehen kommt nicht in frage für mich ![]()
