Probleme bei 3,4 und 5 gang zieht für 1-2 sek. nicht und dann fährt es normal
    Freund von mir hat mit seinem diesel Probleme, er fährt 320d PS136 4Zylinder
    beim Gang 3,4 und 5 zieht es in den ersten zwei sek. zieht es nicht und danach fährt es normal
    Kennt jemand das gleiche Problem oder Lösung??
  • Mach mal das AGR Ventil sauber oder besser noch tot, dann sollte er wieder rennen!
  • Also wenn ich dir hier jetzt beschreibe, was das ist, wie es funktioniert und wo es sitzt, weia. Nichts gegen Laien, aber das wäre ein wenig kompliziert.
    Benutze mal die Suchfunktion, da gibt es viele Threads zu wo alles beschrieben steht. Falls du nichts findest was dir weiter hilft, meld dich mal per PN, dann können wir mal telefonieren und ich kann das dann mal am Phone erklären, ist einfacher!
