M3 "Winterfelgen" auf 3.20d Touring?
  • So hi erstmal!
    Folgendes,will mir neue gebrauchte Felgen zulegen in dem Fall
    die oben genannten vom M3 für den kommenden Sommer!
    Allerdings haben diese folgende Maße und jetzt würde mich interessieren
    ob diese denn überhaupt passen bzw welche arbeiten und vorallem welche unkosten
    auf mich zukommen falls dies denn nicht so passt!
    Also die Daten :
    Felgenbreite 7.5
    Vorne 225/40 ZR 18 ET 41
    Hinten 225/40 ZR 18 ET 25 (Angst :cursing: !!!!!!!)
    Felgenbezeichnung
    *DOPPELSPEICHE 164*
    36112282590 & 36112282591
    Mein Fahrzeug ist der 3.20d Touring 110KW Bj.2005 .
    Drauf sollen dann die Conti`s SportContact3 .
    Was meint ihr?
    Danke schonmal ;)
  • kurz und knapp die HA Felgen mit ET25 passen nur wenn du börtelst schaffst du nen 1cm dann ohne ziehen sonst meines erachtens nach auch noch ein wenig ziehen ca 0,5cm
    8,5x18ET35 mit 225 ist absolutes max ohne Zusatzarbeiten bei dir sind es 7,5x18Et25
    also ist die Felge 2,54cm schmaler /2 macht 1,27cm schmaler aber dafür 1cm mehr durch die ET also bist du fast am Limit
    wie gesagt schaffts du 1cm zu börteln und nimmst einen 225 der schmal ist dann gehts
  • Danke für deine schnelle antwort,
    was denkst du?
    Ist es die sache wert also rein kostentechnisch?
    Also reifen wären ja auch schon da also die conti`s weiß nicht wie ausfallen ob schmal oder nicht
    aber ansonsten meinst du geht nix?
