Wie M47TÜ Injektoren rausbekommen?
  • Moin,
    wie kriege ich die Injektoren beim M47TÜ raus?
    Die Teile sind unerhört fest.
    Den aufschraubbaren Spezialhebel von BMW habe ich nicht
    und habe auch keinen Bock 120km wegen des Teils hin und her zu fahren.
    Beim Hebeln gegen den Ventildeckel wird der Deckel mit Sicherheit beschädigt werden.
    Das würde ich noch verschmerzen. Allerdings ist fraglich, ob ich dann weiterkomme ?(
    Wer hat nen Tipp?
    Cu Rod
    'http://www.fewo-seychellen.de' - günstige Unterkünfte auf den Seychellen finden
  • Hi,
    was verstehst du unter teilweise Haube abbauen?
    Die Ventilhaube sitzt ja zwischen Injektoren und Zylinderkopf.
    Kann die Injektoren jetzt zwar hin und herdrehen,
    aber raus wollen sie nicht.
    Oder soll ich einfach den Ventildeckel aufschneiden
    und den Zylinderkopf komplett abschrauben?
    Zerlege eh alles...
    Gruß Rod
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dscf2646small359m.jpg]
  • machs anderst....
    bau dir die adaption selber
    dunimmst das gewunde vom anschluss der leitung raus .... nimmst dieses adapterteil und schweißt da nen winkel mit gewinde (ähnlich dem bild oben) dran und leihst dir einen "wichser" passend zum gewinde
    und dann rauswichsen .... anderst geht das ned ...
    die haube aufflexen ... jaaaaaa ned ...
    und ... ned lachen ... COLA rein in die injektorenlöcher ... das wirkt wunder ... hamma (auch wenns inoffiziell is) selbst damals bei bmw so gemacht
    gruß
  • hi
    nochmal eine verständnisfrage...
    von hazet gibt es fürs das 4797-1 zwei verschiedene aufsätze:
    4797-2 dieser Krähenfuss - aber damit komm ich am 47TU doch nicht ran.
    4797-3 schraubadapter - dafür muss der injektorkopf aber zerlegt werden
    ich brauche also das 4797-3 ja?
    hab gestern einen Injektor mit zig Windungen Stahldraht an meinem "Wichser" befestigt.
    Aber mir ist eher der Draht gerissen, bevor sich was am Injektor getan hat.
    Die Cola lass ich auch schon ein paar Tage wirken :D
