Hallo Community
Ich weiss das es evtl 1000 möglichkeiten gibt zu evtl zutreffen könnte aber evtl hat das ja auch mal jemand gehabt nunja hier
die Beschreibung meines Problems !!!
Fahrzeug : 330d 145tkm
Aus dem Motorraum kommt ein surrendes Geräusch ! Hört sich irgend wie an als wenn wie imm Sommer der Luftkühler anspringt wenn der Kühler zu warm wird !
Wenn ich die Zündung anmache und er Vorglüht kommt dieses Geräusch schon, nach ca 1 1/2 min Hört es wieder auf aber auch nicht immer
Wenn ich die Zündung anmache dann wieder aus und dann wieder an kommt kein Geräusch
Wenn ich fahre habe ich dieses Surren auch, nur hin und wieder ist es kurz weg !
Leider wird dieses Geräusch immer lauter was könnte es sein einer ne Idee ?
