Problem Gemischaufbereitung bei meinem E46
  • Hallo !
    Fahre einen 318 Ci Baujahr 2000. Seite einigen Tagen leuchtet die Motormanagement-Lampe auf. Beim Auslesen des Fehlers wurde ein Problem der
    Gemischaufbereitung erkannt. Könnt Ihr mir aus eurem Erfahrungsschatz sagen, welche(s) Problem(e) hier vorliegen könnte bzw. gibt es bei E46 ein typisches Problem?
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
    Gruss
    318er
  • Dein Wagen müsste den M43TU Motor haben (118PS).
    Ich habe den selben Motor und hatte ein Problem mit gleichen Symptomen. Grund war bei mir ein defekter Luftmassenmesser.
    Ausserdem könnten defekt sein:
    - Lambdasonde
    - Kurbelgehäuseentlüftung
    - Kurbel-/Nockenwellensensor
    - Motor zieht Falschluft
    Auf Verdacht tauschen würde ich nicht, sondern systematisch vorgehen:
    1. Fehlerspeicher auslesen (Kurbel-/Nockenwellensensor und Lambdasonde sollten abgelegt sein)
    2. nach Lecks suchen
  • Halli Hallo,
    Ich habe einen 318 E46 - Limousine. Baujahr 1998. Motor: M43
    Dazu Folgendes, wenn der Motor kalt ist ruckelt er und nimmt nicht mehr richtig Gas an und er hat einen Leistungsverlust.
    Der Fehlerspeicher sagt: Gemischaufbereitung P0170
    Lambdasonde Vor Kat P0130
    LMM ist geprüft und auch okay (Im Leerlauf LMM abgeklemmt Drehzahl sinkt.)
    Habe auch schon Bremsreiniger auf meinen Motor gesprüht und geschaut ob er Drehzahlschwankungen hat, hat er aber nicht. (Lek gesucht)
    Weiß vielleicht einer wovon das kommen könnte?
    Ich danke euch jetzt schon mal für die Antworten :)
