habe seit einer woche nen 320 d aber der zieht nicht
  • hallo habe seit einer woche nen 320 d 46 bj 1.2000 mit 136ps und der
    hatte beim beschleunigen nen rukkeln un dann hab ich den
    luftmengenmesser getauscht un jetzt macht er so bei 2500 umdrehungen
    kommt er un dann hängt er kurz un dann geht es weiter hab auch schon
    den fehlerspeicher auslesen lassen bei 2 verschiedenen werkstätten die
    haben alle nix gefunden woran könnte es denn noch liegen? der
    vorbesitzer hat mir gesagt das die einspritzpumpe im winter neu
    gekommen ist ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen wenn ihr icq habt
    können wir auch gerne da schreiben meine icq nummer 421991629 mfg dennis
  • ich war in 2 meisterwerkstätten un die haben gesagt der muss nicht programiert werden
    Richtig, muss nicht in jedem Fall codiert werden.
    Teil aus dem Zubehör ? Gab schon öfter Probleme, mit einem Originalteil war dann alles okay.
    Kurbelgehäuseentlüftung mal checken/austauschen lassen !
  • Zitat
    wenn du luftmengenmesser täuscht, musst du das danach auch mit der Diagnose programmieren. Hast du es gemacht??
    wäre mir neu... machen wir ja bei uns auch.. testweise nen lmm ausm lager kurz dran stecken obs der is und gut is dann kannst dir sicher sein
    also programmieren brauchste da garnix
  • hatte da erst einen von pierburg drinne und jetzt hab ich mir den originalen geholt was is das denn für ne kurbelgehäuse lüftung ?
    Welchen von Pierburg? 07.0 oder 08.0 ?
    Kurbelgehäuse-ent-lüftung, sieh mal hier in der Suche nach da wird Dir geholfen.
    Besonders wichtig bei hoher Laufleistung und frisch gekauft.
  • weiß jetzt grad nicht welcher von pierburg drinne war hab aber gestern den originalen geholt bei bmw von bosch wie geht das denn hier mit der suche nach der kurbelgehäusentlüftung bin neu hier ! ps der hat erst 133000 gelaufen
  • Servus,
    zum Thema Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) und deren wechsel
    gibt es im "How to do"-Bereich eine sehr gute und ausführliche
    Anleitung von unserem V-Pixel.
    Die kann man in diesem Zusammenhang nur weiter empfehlen!
