Lambdasonden Probleme
  • Hallo Leute. Kann mir jemand sagen wie sich eine defekte Lambdasonde bemerkbar macht und welche auswirkungen das zur folge haben kann?!
    Ich habe seit einiger zeit sporadisch leerlauf probleme. naja im letzen halben jahr ist es 2 mal aufgetreten. Die leerlaufdrehzahl schwankte dann immer kurz auf und ab zwischen 500 und 1000 U/min. Bemerkt bei Stop&Go Betrieb.
    Laut Diagnose Gemisch zu Fett Lambda Bank 2.
    Haben jedesmal einen einzeltest durchgeführt aber jedesmal regelte die Lambdasonde einwandfrei. :huh:
    Letzte woche war es dann etwas hefiger. Als ich zum feierabend nach hause wollte, lief der wagen nur auf vermutlichen 4 Zylindern. Hörte sich zumindest so an. Er war am qualmen, stottern, kurz vorm absterben und knallte ganz gut aussm auspuff wegen fehlzündungen. War natürlich direkt voller Panik! :cursing:
    Kurz nach dem Kaltstart war aber alles wieder gut! Habe am nächsten Tag Fehler ausgelesen und laut diagnose war wieder ein fehler in der gemischregelung der Lambdasonde.
    Diesmal aber auch zusätzlich Bank 1 ! Also liefen laut Diagnose beide Sonden ausserhalb der tolleranz, und zwar zu fett!
    Wieder ergab der einzeltest der Sonden kein Ergebnis. Beide regelten einwandfrei.
    Der Tester spuckte nur heraus das ich den Öldeckel auf dichtheit prüfen soll und den Ölabscheider kontrollieren soll!
    Bis heute hatte ich aber weiter keine Probleme! Motor Läuft sehr ruhig, verbrauch liegt im moment bei 10,5 liter, (was ja zu vertreten ist bei dem Fahrzeug und meiner Fahrweise!)
    Jetzt ist nur die Frage ob dieses Problem wirklich durch die Lambdas verursacht wurden?!
    Bevor ich die umsonst tausche..... Evtl hatte ja schonmal jemand erfahrungswerte mit ner defekten Sonde gesammelt! ?(
    Oder sollte doch der Ölabscheider schuld sein?!
    Besten Dank im Voraus für antworten! gruß
  • Luftfilter prüfen, Steckverbinder der Lambdasonden prüfen.
    Der Beschreibung nach aber schon defekte Lambda möglich.
    Vielleicht nur momentane Störungen der Lambda(s), da sonst eigentlich Spritverbrauch wesentlich höher.
