Hallo an alle,
Also wie die überschrift schon sagt, vibriert mein lenkrad ein wenig.
vorweg:
hydrolager sind neu von meyle, sommerreifen sind auch neu + gewuchtet. hatte das problem auch bei meinen winterreifen allerdings ein wenig stärker auch nachdem ich die hydrolager gewechselt habe.(die originalen lager waren aber wirklich am ende!)
die vibrationen treten schon ab sehr niedrigen geschwindigkeiten auf, ca. 40km/h (aber nur ganz leichht) allerdings wirds nicht wirklich stärker auch wenn ich 140 oder mehr fahre... es ist auch egal ob ich bremse die vibration wird nich mehr aber auch nicht weniger, bleibt also vom bremsen unbeeinflusst....
es ist fast so als würde ich jede einzelne unebenheit auf der straße spüren... war letzten sommer definitiv nicht so
könnte es einfach sein das ich die spur einstellen lassen muss? oder doch nochmal die felgen wuchten lassen? bin da ein wenig ratlos... Lg
