zur Info: LMM und Luftfilter getauscht, Motor läuft einwandfreim zieht wieder gut durch und er sollte nun auch weniger Verbrauchen;)
Brauche dringend Hilfe!
So mal ein kleines Update, lmm und Nockenwellengeber getauscht
Fazit: Zieht gut durch, läuft erheblich besser und der Verbrauch liegt bei normaler bis schneller Fahrt mit 90% Stadt bei ca. 11-12L, ich glaube das ist akzeptabel;)
also wenn bei 4000 Umdrehungen erst schaltest dann is die Anzeige vom Verbrauch ganz schön lange auf 20 l
Denke mal, dass wenn das deine normale Fahrweise ist, dann wird dein Verbrauch auch nicht viel weiter runter gehen
Grüße aus Stuttgart
soll ja auch noch ein wenig Spaß machen und 11-12L finde ich bei fast nur Stadtverkehr sprich stop and go akzeptabel:)
Grüüße:)
