Meine ZV lässt sich nur noch mechanisch öffnen. Habe schon den Akku im Schlüssel gewechselt, kein Erfolg. Auch das Schiebedach und die Fenster
können über den Schlüssel nicht mehr geöffnet werden. Da die ZV an sich funktioniert, denke ich daß der Fehler nicht beim Grundmodul liegt
sondern am Funkempfänger. Habe nur noch einen Schlüssel, und auch eine Initialisierung brachte nichts!
Kann mir jemand sagen wo der Funkempfänger beim E46 Bj. 1999 Limosine verbaut ist
Position Funkempfänger
C-Säule, links.
Es kann durchaus am GM liegen. Ich habe ein ähnliches Problem und habe das GM ausgetauscht. Leider ohne Erfolg. Bei mir liegt's aber wohl am Schlüssel selbst.
Durchsuch das Forum mal nach "Grundmodul" oder "GM". -
du kannst den schlüssel nur neu anlernen wenn du beide hast !!!
Einer allein bringt garnichts. -
Nein, man kann auch nur einen Schlüssel anlernen. (Nur würde dann der Zweitschlüssel nicht mehr funktionieren.)
Kann mir jemand sagen wo der Funkempfänger beim E46 Bj. 1999 Limosine verbaut istHinter der C-Säule auf der Fahrerseite. Ist ein längliches Steuergerät. Wenn du dir ein gebrauchtes kaufst, dann achte auf die gleiche Frequenz!
