**Verkauft** Fotostory vom Nachfolger folgt;)
  • Kannst Du noch bisschen mehr zur Lederaufbereitung schreiben?
    Also was Du genau gemacht hast usw.?
    Meine Sitzwangen (auch hellgrau) sind nämlich auch ziemlich abgerubbelt, das würde ich gern reparieren...
    Ist keine große Sache...bestellst dir das komplette set bei lederzentrum da ist was zum sauber machen drin, zum auffrischen und fürn schutz des leders
    reinigst zuerst die kompletten lederflächen, dann raust du bei bedarf das leder ein wenig an ( was zum aufrauen ist mit dabei ) dann nimmst du die "lederfarbe" und versuchst die möglichst ohne streifen aufzutragen. das ganze lässt du ein wenig anziehen, evtl mit einem föhn bisschen nachhelfen und dann den uv schutz auftragen;)
    Ist wie gesagt keine große sache und auf den flaschen steht auch genau drauf wie man was auftragen muss;)
  • klar das ist kein problem;) falls irgendwo löcher drin sind oder so..ist auch kein problem bestellst dir eine tube flüssigleder mit und füllst es damit auf..anschließend mit nem strukturschwamm die struktur nachmachen und fertig;) bewirkt wahre wunder das zeug und das leder sieht wieder frisch und gut aus:)
  • Müsstest du damit ohne probleme wieder hinbekommen;) Gib denen beim bestellen aber am besten die genaue bezeichnung deiner lederfarbe an, da diese genau auf deinen farbtyp angemischt wird;)
