Problem: Er fährt (manchmal) nach rechts
    erstmal tschuldigung weil ich ein neues Thema heirfür aufmache, obwohl es bestimmt schon geklärt wurde...
    Also, gerade habe ich einen 320 Cabrio Diesel mit 80Tkm gekauft. Er fuhr stark nach rechts (beim Bremsen noch stärker). In der Werkstatt bekam er neue Querlenkerhalter an der VA und das Fahrwerk wurde vermessen und eingestellt. Das ist jetzt etwas besser, aber nicht weg. Als Felgen sind die Sternspeiche 44 mit den 225ern drauf; Alles BMW-Standard!
    Grad hat es mich gepackt und ich hab mit einem Zollstock vom höchsten Punkt der Radhauskante zum Boden gemessen: VL 68cm, VR 67cm, HL 64,5cm und HR 64cm. Der Boden ist topfeben... Nach dem Lesen von einigen anderen Beiträgen hab ichden Verdacht, dass mit der Feder hinten rechts was nicht stimmt, oder?
    Das kann doch nicht sein, oder?!
    Danke im voraus.
    Viele Grüße
  • Also ich kann mir nicht vorstellen, das das an einer Feder liegen soll! Aber um das mit Sicherheit auszuschließen, schau doch einfach mal unter Dein Auto und inspiziere mal Deine Federn auf irgendwelche Unregelmäßigkeiten.
