Moin Leute,
kann mir jemand eine Anleitung( wenn möglich PDF) für die Demontage/Montage des Stoßfänger hinten(Touring,Bj.2003)zwecks
Einbau AHK zukommen lassen???
Danke!
Demontage Stoßfänger hinten
Hallo !
Was für eine Stoßstange hast du denn ?
Die Normale oder M-Tech ? Bei M-Tech geht das ohne was auszubauen !
Wenn du die Normale hast musst Du Verkleidung Nr. 5 ausbauen [Blockierte Grafik: http://bmwfans.info/original/images/94403_p.png]um an die Schrauben die in dem Halter Nr.5 sitzen ran zukommen !
[Blockierte Grafik: http://bmwfans.info/original/images/48560_p.png]
Seitlich im Radkasten noch L+R die Radhausschale lösen und dann kannst du die Stoßstange abziehen ! -
Moin Stauber,
danke erstmal für die Bebilderung.Wie kriege ich denn diese Blende(Nr. 5) runter???
Abhebeln oder gibt es einen Trick?
Uwe -
meines wissens ist die nur gesteckt !
