Hallo Leute,
also jetzt bin ich am Fußraum und beim Schaltknauf bei, hab mir den Original M-Alu Schaltknauf beleuchtet und eine Fußraumbeleuchtung zugelegt, nun die Frage, wo sollte ich die am Besten anklemmen? Ist das Handschuhfachlicht nur beleuchtet, wenn man es auf macht? Oder Zigarettenanzünder auch nur, wenn motor an ist oder ständig? Könntet mir ein guten Tipp geben? MfG Paule
Beleuchteter Schaltknauf und Fußraumbeleuchtung wo anklemmen?
servus!
also ich hab sowas immer am radio angeschlossen. da kann man sich aussuchen ob man's am dauerplus anklemmt oder nur wenn die zündung an ist. ob das allerdings an einem orginal BMW-Radio geht kann ich dir nicht sagen...
mfg
dennis -
Ich würd gleich zum Steuerplus von der Zündung gehen,an den Iso-Teilen kann man nichts anschließen.
Mfg
Original von paulnuvey
Hallo Leute,
also jetzt bin ich am Fußraum und beim Schaltknauf bei, hab mir den Original M-Alu Schaltknauf beleuchtet und eine Fußraumbeleuchtung zugelegt, nun die Frage, wo sollte ich die am Besten anklemmen? Ist das Handschuhfachlicht nur beleuchtet, wenn man es auf macht? Oder Zigarettenanzünder auch nur, wenn motor an ist oder ständig? Könntet mir ein guten Tipp geben? MfG PauleHab ich auch schon mal überlegt.
Also Handschuhfach ist nur Saft (immer) wenn Du es aufmachst.
Zündung ist Blödsinn, soll die Fussraumbeleuchtung doch angehen wenn die Tür aufgeht, nicht wenn ich den Schlüssel schon drin habe.
Und möglichst genauso gedimmt wie die Deckenleuchten, richtig?
Eigentlich von der Deckenleuchte abgreifen, gibt aber bestimmt eine bessere/einfachere Möglichkeit?
Mal sehen ob sie uns hier einer verrät?! -
Auch für die Fussraumleuchten gibt es eine Anleitung: http://www.familie-hunold.de/a…aumbeleuchtung_einbau.pdf
Besten Dank schon mal an Pflaumenkalle !!
Also die Methode mit dem Zigarettenanzünder kenne ich bereits auch schon, nur die Frage, leuchtet der Schaltknauf den nicht die ganze Zeit, sprich auch wenn der Motor aus ist? Oder nur mit Betätigung der Zündung?
Und Fußraumlösung ist nicht schlecht, ganz schöner Aufwand! Nur sehe ich es auch so, das die Dinger leuchten sollen, sobald ich die Türen aufmache, aber auch wenn ich fahre. Schwieriges Problem... -
Meine gepostete Anleitung funktioniert einwandfrei. Wie original.
Ich habe bei meinem auch das komplette Innenlichtpaket nachgerüstet. Hatte noch keine Anleitung, also verlegte ich die Leitung von der Deckenleuchte die A-Säule runter bis in den Fußraum, funktioniert also auch, wenn einer keine Lust hat sich mit den 1000 verschiedenen Kabel hinterm Handschuhfach zu beschäftigen!!
ZitatAlso die Methode mit dem Zigarettenanzünder kenne ich bereits auch schon, nur die Frage, leuchtet der Schaltknauf den nicht die ganze Zeit, sprich auch wenn der Motor aus ist? Oder nur mit Betätigung der Zündung?
Das mit dem Zigarettenanzünder kannst du vergessen, der hat Dauerplus, egal ob Zündung an oder aus!
Der beleuchtete Schaltknauf wird normal an den Stecker vom Fensterheber eingepinnt, da ist noch Platz und dann leuchtet er auch nur mit eingeschaltetem Licht. -
Genau!
werde die Variante Sicherungskasten in Angriff nehmen, danke nochmal.
Spart einen Haufen Zeit bei der Suche.
