habe mal eine Frage...Hab nun Spurplatten und natürlich die brauch ich die passenden Schrauben...alles kein Thema nur die Schraube die SCC anbietet sind genau 1mm zu kurz.
Jetzt meine Frage...macht dieser eine Milimeter was aus?
Grüße
Grüße
nö .. meine sind sogar 2mm zu kurz ..
man sagt, dass man mindestens 5 umdrehungen gewinde haben soll .. und bei mir sind noch 8-9 umdrehungen .. also passt locker !
Nein, auf einen Milimeter kommt es da auch nicht an, die kannst du schon nehmen.
Edit: Zu langsam gewesen
Danke Jungs!
Bei M12x1,5 sind es 8 Umdrehungen.
Als Richtwert nehme ich ca. 1cm die der Bolzen länger sein sollte als alles zusammen. (Platte+Felge)
Also 1-2mm tun der Haltbarkeit keinen Abbruch.
Mindesteinschraubtiefe von Schrauben in Stahl beträgt Schraubendurchmesser*0,9 M12*0,9=10,8mm Mindesteinschraubtiefe
so jetzt hab ich glatt mal selber ne Frage, weil ich ne komische Konstellation fabriziert hab
Hab momentan HA 20mm Spurplatten je Seite mit 40mm Gewinde ( Original 22mm Gewinde )
Vrone kommt die Tage jetzt 15mm je Seite dazu mit Schrauben mit 35mm Gewinde ..
Die Felgenschlösser passen natürlich nicht mehr da das Gewinde zu kurz ist .. jetzt muss ich längere Schlösser kaufen und weiss nicht recht welche länge ..
hab kein bock 50€ für 2 Sätze zu bezahlen ..
also für hinten sollten es 40mm-42mm sein .. sprich für vorne wären diese 5-7mm zu lang..
weiss jmd. ob die vorne trotzdem passen ? oder ob sie vorher anschlagen ?
MfG
Falls sie anschlagen kürz sie einfach Mußte ich vorne auch machen
Ganz genau, einen Satz für die 20er kaufen und zwei davon kürzen für die 15er.
