Moin
hab da ein problem!
Wenn ich mit meinem E46 (Bj 2004 mit der neuen motorversion 116 ps(Schaltwagen))
zwischen 80 und 100 km/h fahre und den gang rausnehme und rollen lasse dann sinkt die drehzahl ganz schnell bis auf null und geht aus...!?
Hab den 4ten Gang wieder eingelegt und hab den dadrüber wieder ins leben gerufen! Wollte den Anlasser nicht schaden!^^
Nach so einem vorgang nimmt er manchmal gas sofort wieder an! Manchmal kann ich das pedal auch bis in die ölwanne latschen und da kommt nichts... (motor bleibt aber an!)
Dann muss ich den Motor wieder normal starten und alles ist wieder gut...
bis ich dann wieder bis auf 80-100 km/h komme und ihn dann wieder rollen lasse und das gleiche wieder von neu losgeht...
Sons läuft der wagen tip top! kein ruckeln, gute beschleunigung...alles super bis auf das eine bzw die 2 probleme!!
Habe schon 2 Fehlerauslesungen machen lassen ! Sind keine fehler vorhanden in keinem System...
Auch die Fachfreunde haben kein plan! Und bevor ich viel asche bei ner werkstatt lasse damit die das rausfinden frage
ich lieber erstmal en bissel rum...
Was kann das sein?...Hat jemand das gleiche Problem wie ich gehabt und kann mir weiter helfen?!
Mfg ChrisE46
