MKL geht erneut an - unruhiger Motor
    ich braeuchte mal dringend Hilfe!!!
    Mein Auto spinnt seit einigen Monaten, und hatte vor kurzem schon mal hier um Hilfe gebeten, doch nachdem ich die Labdasonde und Filter habe wechseln lassen, keine Veraenderung.
    Habe einen 318 ti compact mit 71.000 km. Im Leerlauf, wenn ich an der Amperl stehe, laeuft er unruhig und der Drehzahlmesser geht hoch bis fast 200o Umdrehungen. Die MKL ging dann an, und der Fehler war: Regulierung der Labmdasonde. Nach mehrerem probieren und schauen, wurde diese samt Filter ausgetauscht, und nach 2 Tagen hab ich wieder das selbe Problem. Vor allem, Komisch, wenn ich zuerst die Klimaanlage anmache, merkt man es nicht so sehr, doch mache ich sie aus, spinnt er total.
    Ich (und die in der Werkstatt), wissen nicht mehr weiter. Hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Habe mehrmals fas das selbe gelesen.
    Koennte es, wie in anderen Faellen, der LMM sein, oder, was bedeutet Gemischanpassung, was sollte da gemacht werden?
    Danke, im Voraus, bin echt verzweifelt!!!!
    Denn ansonsten laeuft er top, bis auf den Mist!!! X(
  • hi,
    hast du den Fehler bei dir drin Gemischanpassung ist mir aus dem Text nicht ganz klar.
    Gurndsätzlich heißt Gemischanpassung das in der Brenkammer das Luft- und Benzinverhältniss nicht stimmt.
    Poste mal genau was bei dir im FS steht.
    Roman
    also beim Fehler auslesen steht: regulierung der Lambdasonde, aber diese wurde samt Filter ausgetauscht, doch merke ich weiterhin, dass der Motor beim Stehen total unruhig laeuft. Der Drehzahlmesser geht bis 2000 Umdrehungen hoch. Im Moment, nach dem Auswechseln der Lambdasonde, ist die MKL noch nicht angegangen, doch auch nur, weil die Klimaanlage dauernd laueft, aber trotzdem merke ich, dass er unruhig laeuft.
    Nun, ha ich seit 2 tagen auch gemerkt, dass er beim Anspringen Probleme hat.
    Woran koennte das denn liegen?
    Danke, im Voraus!!!!
