Hallo!
Ich habe kein bmw handbuch beim kauf bekommen. Ich wollte wissen was diese Warnleuchte bedeuted.
danke
mfg Matitz
Hallo!
danke
mfg Matitz
Deine Bremsen werden runter sein.
danke ![]()
das hab ich schon kommen sehen^^
Du kannst Dich aber auch bei BMW unter folgenden Link kostenlos anmelden und Dir Deine Betriebsanleitung herunterladen
...da is aber doch auch noch die Airbag-Leuchte mit an oder?!?!  ![]()
Sag mal .... hast Du das während der Fahrt fotografiert? ![]()
Ja hast Du richtig gesehen, hab gerade mal in meiner Bedienungsanleitung nachgesehen und folgendes gefunden:
obere Kontrollleuchte: Bremsbeläge â— Den Zustand der Bremsbeläge prüfen lassen.
untere Kontrollleuchte: Airbags â— Bitte von Ihrem BMW Service überprüfen lassen.
Also mal schleunigst zum
 fahren!
Hier ist dieses Thema besser aufgehoben.
Die Warnleuchte in GELB kommt von den Bremsen, jedoch könnte auch das Sensorkabel einen Schluss haben (einfach prüfen).
Die Warnleuchte in ROT ist der AIRBAG, könnte von einer der Sitzbelegungsmatten kommen - diese sind dafür meist die Ursache. Dieser Fehler steht aber mit Sicherheit im Fehlerspeicher.
Danke leute!
Die Aribag leuchte leuchtet nur wenn ich einen Beifahrer mitnehme, sprich wenn sich etwas auf den Beifahrersitz befindet.
Die Gelbe Leuchte, sind sicher die Bremsen die sind hinten schon ziemlich am Ende.
Definitiv die Sitzbelegungsmatte!
