316ti, Bj 2001, ruckelt wärend der Fahrt, bzw Motor geht aus, HILFE !!
    und zwar habe ich einen E46 316ti, der folgendes Problem hat:
    Wärend der Fahrt, egal in welchem Gang und egal bei welcher Drehzahl und Geschwindigkeit, ruckelt bzw. zuckt der Motor, sodass die Ladekontrollleuchte an geht, (Zündaussetzer?). Es tritt dan nur kurz 2 bis 3 mal auf und die Fahrt geht normal weiter. Manchmal is das aber so schlimm, dass der Motor komplett aus geht, man am Fahrbahnrand anhalten muss und den Motor neu starten muss, dies passiert dann auch schon 2 bis 3 mal hintereinander. Dabei sind dann natürlich alle Kontrolleuchten an, als wenn man den Motor abgewürgt hätte.
    Ich habe alle vier Zündkerzen plus Zündspulen schon erneuert, danach war das kurzzeitig weg, trat dann aber auch wieder auf.
    Tüv wurde jetzt erst gemacht und die Abgasuntersuchung wurde ohne Probleme beim ersten mal bestanden, deswegen gehe ich davon aus das es die Lambdasonde nicht sein kann.
    Hat jemand eiene Rat oder das gleiche Problem gehabt und kann mir den Fehler sagen?
  • Hi, kontrollier mal die Lamdasonde. Das Problem mit ruckeln und motorausgehen, hatte mein Bruder mal bei nem 318 touring. Er hat auch erst Zündkerzen und Spulen gewechselt, was zuerst eine Besserung hervorrief. Aber dann fings wieder an. Hat dann Lamdasonde gewechselt und der Fehler war weg.
    Musst beim Compat aber aufpassen. Wenn ich richtig informiert bin hat der 2 Lamdasonden. Und die sind nicht gerade billig :(
  • Hätte ja gesagt frag den Tommy...aber der hat ja schon was geschrieben^^
    Der hat immer Recht, danach wirds weg sein!
    Schaltest du auch bei 2000 u/min oder lebst du schon? ^^
  • Hi, ist zwar schon eine Weile her aber hoffe nun das Problem gefunden zu haben.
    Ich habe den Fehlerspeicher einmal aus lesen lassen und es wurde mir der "Nockenwellenpositionssensor - Auslass" angezeigt, er soll keine Funktion haben.
    Den Sensor werde ich nun wechseln und sehen was passiert.
  • Das gleiche Problem hatte mein Sohn auch.
    Habe die Kiste ausgelesen mit den Fehler (NW_E- Fehler)
    Nockenwellensensor Einlaß getauscht >> funktioniert wieder.
    8o
  • Hi, ich bins wieder !! :D
    Naja ist eigentlich zu heulen ;( , da ich den Fehler immer noch nicht gefunden habe !
    Folgendes habe ich nun gewechselt:
    - Zündspulen
    - Zündkerzen
    - Nockenwellenpositionssensor - Auslass
    - Lichtmaschinen Regler
    - Zündschloss
    Obwohl das alles gewechselt wurde, geht der Motor während der Fahrt immer noch aus oder die Ladekontrollleuchte geht an und der Motor zuckt.
    Wenn der Motor aus ist kann mann nach dem 4 mal durch drehen des Zündschlüssels wieder starten.
    Weiß noch jemand was das sein könnte?
    Ich weiß echt nicht mehr was das sein könnte. ?(
  • Kabel zwischen Lima und Batterie prüfen, vielleicht irgendwo ein Kabelbruch.
    Weitere Möglichkeit ist immer noch, dass die Lima einen weg hat.
    Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Denke am besten aufgehoben bist Du bei dem nächst gelegenen Boschdienst, die sollten all das überprüfen können.
