Klimaanlage "brummt"
  • wirkt sich so aus:
    auto starten, fahren klima ein - alles passt.
    auto starten wenn die klima an ist, dann gehts los - fahrzeug zittert im stand und auch beim fahren, man merkt es nur weniger, nach ner zeit, so 10 min is wieder wies sein sollte.
    auto starten wenn klima an ist - brummt- klima aus und kurz später wieder an dann is wiederum meist alles ok.
    klimaflüssigkeit wurde vor 2 wochen gewechselt (fehlten 250ml.
    was kann das sein, wird die klima über einen reimen angetrieben, dessen spanner sich verabschiedet?
    danke fraiser
    p.s. das zittern ist wirklich ein zittern, der ganze bmw wackelt leicht ;)
  • machen die spannelemente öfter probleme, hab noch nix davon gelesen.
    danke
  • was für ne klimaflüssigkeit meinst du?
    kühlwasser, oder kältemittel = gas ????
    wenns von der klimaanlage is würd ich gern ma wissen wer das in ml angegeben hat.......
    mfg
  • kältemittel - 750 gehören rein, 500 waren drin.
    warum sollten das keine ml sein?
    tut übrigens nix zu meiner frage ;)
    gruß fraiser
  • Hi fraiser,
    lass doch mal den Motor ohne Klimariemen laufen ob das "Brummen" wech ist - und nebenbei mal an der Spannrolle prüfen, ob Spiel oder Geräusche vorhanden sind ;)
    Es könnte auch am Kompressor bzw. der Magnetkupplung liegen... ?(
    sLr88: Es sind halt Gramm - mit bisschen Überlegen weiss man(n) aber, was gemeint ist... :sleeping: *SCNR*
    Stefan
  • klima aus brummt nix- wird das gleiche sein wie ohne riemen, oder versteh ich grad was ned :)
    spannrolle werd ich so und so kitzeln, ob sie lacht werden wir sehn ;)
    welche magnetkupplung meinste und wie kann man die testen?
    danke fraiser
  • Magnetkupplung ist das Riemenrad vorm Kompressor ;)
    Pffff - wie man das prüft, weiss ich jetzt auch nicht.
    Wg. Riemen: Vielleicht sind die Brummgeräusche mit Keilriemen anders als ohne??? ;(
    Stefan
