Bei mir war ein Lampenträger der linken Heckleuchte und der dazugehörige Stecker defekt, bzw. es war jeweils ein Kontakt weggeschmort. Wahrscheinlich durch einen Kurzen...
Habe mir daher beide Teile neu von BMW geholt und einen Kabelsatz dazu. So, habe also die vorhanden Kabel vom Stecker getrennt und die neuen Kabel im neuen Stecker mit den vorhandenen Kabeln aus der Karosse neu verbunden und die ganze Geschichte wieder eingebaut. Heckleuchten technisch funktioniert auch alles astrein, jetzt ist aber der Radio Empfang gleich null. Das Radio findet nicht eine einzige Frequenz und ich bekomme Störgeräusche übers Radio bei laufendem Motor (Drezahlgeräusche) und wenn ich Licht einschalte summt es auch.
Was könnte das sein? Kann mir jemand helfen?
Auto ist eine E46 Limo 320d Bj.2003
