9x19 mit welcher Bereifung aufs Coupe ?
  • Vorweg : ich hab mir den "was passt wie und wo " treath schon durchgelesen !
    Ich fahre ein Coupe
    Ich kaufe mir nun Neue Alu´s in der Größe :
    VA : 8x19 ET 38 mit 235/35 R19
    Dazu gleich meine erste Frage : Passen auch breitere Reifen zb 245 ? oder würdet ihr 9x19 mit 235gern auf die VA kaufen ?
    HA : 9x19 ET 38 mit mind. 255/35 R19 ... was denkt ihr was bekomm ich da so drauf ?!
    Also ziehen lassen will ich nicht, Bördeln sehr gerne da ein Kollege ein gerät daheim hat und das oft macht, also bödreln ist kein problem !
    Hat jemand Erfahrung beim Coupe oder weiß was passen müsste ? Grüße
  • Diese Reifenkombi hat wahrscheinlich kein Gutachten bzw steht so nicht drin ...
    Du must laut Gutachten (weiß zwar nicht welche Felgen aber dennoch) sehr wahrscheinlich 235/35 mit 265/30 oder 225/35 + 255/30 nehmen
    Das Coupe hat bissel mehr Platz an der hinterachse somit sollte 9x19 ET38 mit 255/30 ohne Probleme passen ...
    Nach dem Börteln solltest gar keine Probleme haben ..
    Bei meiner Limo war mit 9x19 ET37 und 255-30 auf der Börtelkante aufgelegen....
    Aber hier gibt es bestimmt auch User die am Coupe schon ähnliches gefahren haben ..
  • Barracuda - Voltec T6
    Das sind Tiefbettfelgen ...
    Tiefbettfelgen müssen doch in der Regel ziemlich breit sein damit sie gut aussehen ...
    Bekomm ich eig auch 9x19 et 38 mit 235/35 R 19 auf die Vorderachse ?
    Also dann nehm ich jetzt mal die Hinterachse auch mit 9x19 ET 38 mit 255/35 R19 !
    Kann noch jemand was zur Vorderachse sagen ( Mit Böderln )
  • Zwecks vorderachse kann ich dir nix sagen aber der 255/35/19 ist nicht zulässig für hinten...
    Benötigst für die hinterachse 255/30/19
  • also in dem fall für die HA niedrigere, und die sind wahrscheinlich teurer ..
    aber breiter als 255 geht auf keinen fall oder
  • wenn vorne 235-35 dann hinten 265-30 .. zumindest müßte es so im gutachten stehen
    Eventuell must dann aber bissel mehr börteln weil etwas breiter !!
    ah ok, dann nehm ich die 235/35 vorne und die 265/30 hinten ...
    soll ich dann 8x19 oder 9x19 felgen nehmen
  • Ich würd an deiner stelle vorne 8x19 mit 225 oder 235 und hinten 9x19 mit 255 oder 265.
    Kombinationen die möglich sind.
    8x19 ----------- 9x19
    225/35/19 + 255/30/19
    235/35/19 + 265/30/19
  • Ob man den Unterscheid sieht kann ich dir nicht sagen ...
    Ich kann dir nur sagen das du mit deinem 318ci keinen Unterschied merken wirst ob 255 oder 265 drauf sind da bei beiden Reifen dimensionen die Leistung ganz stark zurück geht :) ..
