So, Servus zusammen,
bin bei meinem Problem leider noch nicht weitergekommen. Hatte diese Woche einfach keine Zeit mal in die Werkstatt zu fahren, komme gerade immer erst sehr spät aus dem Büro raus. Zum ![]()
Leider springt er mittlerweile wirklich nur noch sehr sehr schlecht an, der Motor dreht zwar, aber er kommt einfach nicht. Dabei leuchten immer die Warnlampen von ABS, DSC, Automatik und die Kühlwassertemperaturanzeige ist auch voll im roten Bereich. Er startet erst wenn nach mehrmaligen Versuchen (Zündung an/aus/an/aus...) alle Lampen aus sind (so wie es sein sollte) und läuft dann auch 100% ohne Probleme.
Erster Gedanke war ja eine zu schwache Batterie, ich werde es jetzt als letzten Versuch vor dem Werkstattbesuch nochmal mit Starthilfe probieren. Wie gesagt kam dieses Problem von heute auf morgen bzw. direkt nach 3 Wochen Standzeit. Hab allerdings inzwischen mal etwas Recherche betrieben, dieses Fehlerbild ist beim 320d gar nicht so selten. Möglicherweise kommen aber auch das Relais der Förderpumpe, die Dieselinjektoren oder das Motorsteuergerät in Frage.
Hat noch jemand eine Idee?
