Hi,
weiß vll jemand wie man die Scheinwerfer leiste MIT Scheinwerferreinigungsanlage ausbaut!
Wie die Leisten raus kommen weiß ich aber ohne SRA! brauch jetzt eine Anleitung mit SRA!
MfG!
Hi,
MfG!
such im netz nach "EBA Standlichtringe" da haste denn tausende mit bildern
also die leisten unter dem scheinwerfer hab ich nur kaputt rausgebracht wenn du dir standlichtringe oder so einbauen willst dann reicht das wenn du die einfach leicht nach vorne ziehst.. an der stelle wo die motorhaube zu schließt is ne halterung vorsichtig raus ziehen..
Du mußt die Wischwasserdüsen vorsichtig nach vorne heraushebeln, dann kannst du die Düsen einfach abziehen.
Tipp: Nimm nen Schlitzschraubendreher mit Isolierband an der Spitze so machst du keine Kratzer.
Die sind nur gesteckt. Noch ein Tipp von mir, mach vorher den Wischwasserbehälter leer, weil es sonst ausläuft sobald die Düse ab ist.
Wie steckt man die Düse danach wieder rein also wie kriegt man den teil wo die Düse gesteckt wird raus?
Brauchst du nicht, einfach wenn die Leiste wieder dran ist draufstecken, bis es nicht mehr geht.
Dann ist die fest. Würde aber dann normales Wasser einfüllen, und nen Test im stehen machen und prüfen ob alles Dicht ist.
ok, DANKE dir
