Hallo nochmal
Ich habe Heute mein Fehlerspeicher ausgelesen.Die Meldung ist:
P0170
Kraftstoffregelung Zylinderreihe 1
Fehlfunktion.
Kann mir jemmand sagen was das genau bedeutet??
Hallo nochmal
P0170
Fehlfunktion.
Lambdasonde Bank1 (hast Du bei kaltem oder warmen Motor ausgelesen ?)
Bei kaltem Motor normal, Lambda muss erst heiss werden um korrekt regeln zu können.
Zündkerzen, Zündspule.
Nebenluft: mit Bremsenreiniger vorsichtig den Ansaugtrakt absprühen, wenn er schneller läuft hast Du die Stelle gefunden.
Möglichkeiten gibt es da schon ein paar.
Also so langsam dreh ich durch.
jetzt hat das ABS nen fehler und die lampe leuchtet auf,
drin steht, das das ABS Steuergerät unplausible CAN daten vom motorsteuergerät bekommt.
Hallo Leute
Also ich schreibe mal was ich bis jetzt alles ausgewechselt habe.
-Nockenwellensensor
-Kurbelwellensensor
-Regel Lambdasonde
-Einspritzdüsen
- Benzindruckregler
-Drosselklappen Potenziometer
-Leerlaufregler
Kurbelgehäuse entlüftung Schlauch und Ventil
-Luftmassenmesser
-Unterdrucksystem schläuche komplett erneuert
-Kraftstofffilter
und das problem besteht weiterhin, Im warmen zustand nach neustart leerlauf drehzahl schwankungen.
und der motor läuft im allgemeinen ziemlich unruhig.
teilweise hat er leistungsverlust.
irgendwie muss der fehler doch zu finden sein.
hatte denn noch niemmand so ein problem??
würde zwar im Fehlerspeicher stehen, aber sonst hast du ja fast alles gewechselt:
Zündspulen!!!
würde alles erklären, aber wie gesagt wäre im Fehlerspeicher angegeben.
Hallo nochmal
Die Zündspulen sind auch gewechselt.
Hat sich nix geändert , läuft immernoch schlecht.
Hallo nochmal<br>Die Zündspulen sind auch gewechselt.<br>Hat sich nix geändert , läuft immernoch schlecht.<br><br> <img src="wcf/images/smilies/sad.png" wcf_src="wcf/images/smilies/sad.png" alt=":(" title="sad"> <br><br>
